Gość kudlaty766 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) Mam problem z Sintrą 2.2. Jak autko stoi nie jeżdżone np.dwa trzy dni to coś rozładowuje akumulator(bateria jest nowa), może ktoś miał taki przypadek ?? Edytowane 3 Czerwca 2012 przez kudlaty766 literówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53356-roz%C5%82adowywanie-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Znalezienie pożeracza graniczy z cudem - trzeba po kolei odłączać radio, alarm, i co tam jeszcze i czekać kiedy przestanie - wtedy masz przyczynę ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53356-roz%C5%82adowywanie-akumulatora/#findComment-443728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) a moze aku powiedział papa mimo ze nowy. sprawdzałes miernikami ?? ja tak miałem w ktoryms aucie, dokładnie w omedze akumulator kagera był nowy dostawał zwarcia na którejs celi Edytowane 3 Czerwca 2012 przez Piotrek Sintra MV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53356-roz%C5%82adowywanie-akumulatora/#findComment-443734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Przede wszystki miernik do ręki i sprawdzić pobór prądu na postoju. Powinien wynosić ok 0,03A. Potem wyciągać bezpieczniki odbiorników prądu i obserwować wskazania miernika. Radio, alarm itd. Sprawdź też napięcia ładowania. Być może są zbyt niskie i masz słabo ładowany aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53356-roz%C5%82adowywanie-akumulatora/#findComment-443735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albin Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Witam. Spróbuj ładować akumulator przez dwa dni bez przerwy. Co prawda mój akumulator jest stary ale po takim ładowaniu od razu odżył. Wcześniej po jednym dniu postoju aku padał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53356-roz%C5%82adowywanie-akumulatora/#findComment-443813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Sprawdź czy lampka w schowku gaśnie, w osłonach przeciwsłonecznych czy też gasną, w tylnym gnieździe zapalniczki może coś masz wpięte. Radio jak nie seryjne to też lubi zjadać prąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53356-roz%C5%82adowywanie-akumulatora/#findComment-443835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kudlaty766 Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 (edytowane) Aku jest nowe sprawdzałem opornicą, trzyma prąd, zobaczę jeszcze miernikiem jak rafaln1 podpowiada Edytowane 5 Czerwca 2012 przez kudlaty766 styl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53356-roz%C5%82adowywanie-akumulatora/#findComment-443872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz44 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Witam, z podobnym tematem walczyłem od marca 2012 do 09.09.2012, jednego dnia odpalał, a za 2-3 dni szukanie "dobrej duszy" i z kabelka, rano, po zimnej nocy odpalał bez problemu aby zdechnąć pod żłobkiem (2km), albo przy powrocie z pracy (30km) przystanek na zakupy i już nie ruszył, a najśmieszniejsze było to, że wystarczyło dosłownie podpiąć drugi aku na 20-30 sekund a samochód odpalał i czasami nie było problemu i 2 tygodnie! Szukając przyczyny przerobiłem: nowy aku 72A (przy wymianie przeczyściłem i skręciłem jeszcze raz klemy, były zamontowane przejściówki z oryginału na polskie), sprawdzanie instalacji przez 2 niezależnych elektryków (opinia: auto stare, wiązki do wymiany), wyłączanie wszystkich prądożernych bajerów, typu elektryczne drzwi, podświetlenia, ładowarki itp., zamontowałem też światła do jazdy dziennej bo ktoś zasugerował, że to może być przyczyna, zakupiłem nawet ustrojstwo do startowania silnika (okazało się za słabe na 3 litry i oddałem), i nic! I pewnego pięknego wrześniowego dnia oddałem Sinatrę do warsztatu montującego alarmy, audio i takie tam, w celu sprawdzenia dlaczego oryginalne radio zaczęło trzeszczeć i gubić fale, właściciel okazał się elektrykiem i oczywiście wspomniałem o moim problemie z odpalaniem. Samochód zostawiłem w warsztacie na 8 godzin, radio nadal trzeszczy ale za to Sinatra odpala jak marzenie oczywiście, przy odbiorze jeszcze tego nie wiedziałem. Spytałem co było robione, "szefo" jeszcze raz wszystko pomierzył, posprawdzał łączenia, nic oczywistego nie znalazł, nie podobały mu się tylko przejściówki na klemach, no to wzion i odciął stare klemy i zamontował takie zwykłe, "sklepowe". Jak się teraz okazuje to była chyba przyczyna moich półrocznych problemów z odpalaniem samochodu ) koszt: 100PLN z klemami )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53356-roz%C5%82adowywanie-akumulatora/#findComment-457974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
