Gość boczekk Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Witam, 1. Od niedawana jestem posisadaczem opla corsy D. Ostatnio zauważyłem plamy oleju na ziemi. Po zlokalizowaniu okazuje się że kapie z pokrywy na końcu skrzyni biegów (blisko koła kierowcy, nie na połączeniu z silnikiem). Moje pytanie jest czy jest tam jakaś uszczelka czy tylko masa uszczelniająca? Czy naprawa wymaga spuszczenia oleju ze skrzyni? 2. Posisadm u siebie klimatronik oraz większy wyświetlacz (radio, spalanie, itp.) ale nie zauważyłem żeby były wskazania temp. zewnętrznej. Oglądałem z przodu i nie znalazłem czujnia temp.. Czy jest to normalne w tej wersji z klimatronikiem? 3. Nie wiem jak u innych użytkowników cors ale u mnie po przełączeniu w pozycję zapłon zapalją się wszystkie kontrolki a po chwili pozostają kontrolki oleju, ładowania, silnika i spalin. Po uruchomieniu silnika gasną wszystkie cztery wymienione wcześniej. Jest to normalny objaw? W astrze kontrolka silnika gaśnie przed uruchomieniem silnika. Na razie tyle. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53370-corsa-d-z14xep-kilka-pyta%C5%84-nowego-u%C5%BCytkownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalh Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 3. tzn ze w pamięci jest jakiś błąd, gdy usuniesz go podpinając pod komputer to też będzie znikał przed odpaleniem auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53370-corsa-d-z14xep-kilka-pyta%C5%84-nowego-u%C5%BCytkownika/#findComment-443808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boczekk Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 Witam, Byłem na kompie i błąd P0070 i P0071 (Blad obwod czujnika temperatury powietrza otoczenia). Po wykasowaniu powraca po około 1s ponownie. Silnik Z14XEP - problem tkwi w samym czujniku temp. zewnętrznej w zdarzaku, czy może to jest to inny czujnik w silniku. Po zapaleniu silnika po ok. 2s kontrolka gaśnie. Pozdrawiam Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53370-corsa-d-z14xep-kilka-pyta%C5%84-nowego-u%C5%BCytkownika/#findComment-445045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
