Pod czas jazdy zapalają się wszystkie kontrolki
Gość Młody87
Witam. Posiadam core B rok 1999 iczesto mi sie znaża ze jak jade autem to pod czas jazdy zapalają mi się wszystkie kontrolki i auto gasnie.Z czym to moze byc spowodowane ze takie cos sie dzieje
Edytowane przez Kacper
tytuł tematu
https://forum.opel24.com/topic/53376-pod-czas-jazdy-zapalaj%C4%85-si%C4%99-wszystkie-kontrolki/
Najprawdopodobniej padł mostek prostowniczy w alternatorze , więc jak dalej tak będziesz jeździł to będzie po instalacji , sterowniku itp.
Elektryk , albo jak masz miernik sprawdź prąd ładowania oraz to Kody błędów Opel Corsa
https://forum.opel24.com/topic/53376-pod-czas-jazdy-zapalaj%C4%85-si%C4%99-wszystkie-kontrolki/#findComment-443845
Zapalaja się kontrolki , bo auto gaśnie ... Co w tym dziwnego ? Normalna sytuacja w czasie gaszenia auta , przy przekręcaniu kluczyka na zero też się tak dzieje .Twoim problemem nie sa kontrolki ale własnie stawanie auta w czasie jazdy .To może byc czujnik wałka rozrządu, ale to tylko gdybanie ,trzeba jechac na komp.
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/53376-pod-czas-jazdy-zapalaj%C4%85-si%C4%99-wszystkie-kontrolki/#findComment-444030
No nie do końca , bo z tego co pisze autor - jest odwrotnie
Pozostaje pytanie : gaśnie od razu , czy po kilku sekundach ?
Niestety autor nie "dojeżdża" do forum :wink:
https://forum.opel24.com/topic/53376-pod-czas-jazdy-zapalaj%C4%85-si%C4%99-wszystkie-kontrolki/#findComment-444038
ato od razu gaśnie
No to obowiązującą wersją jest wersja marco84 . Warsztat z z kompem i odczytanie błędów , chyba że pompka paliwowa szwankuje ( mogą styki słabo łączyć albo umiera), ale to rzadkość no i jest wtedy problem z odpaleniem.
https://forum.opel24.com/topic/53376-pod-czas-jazdy-zapalaj%C4%85-si%C4%99-wszystkie-kontrolki/#findComment-444220
