ASTRA III 1.7 CDTI nie pali po zalani benzyna
Błedy które się pojawiły to:
P1811 ust syg momentu (CAN) 72 obecny
P0650 brak komunikacji CAN mod ster kierown 74 obecny
B1016 niezaprogramowany nr identyf pojadu sporadycznie.
https://forum.opel24.com/topic/53378-astra-iii-17-cdti-nie-pali-po-zalani-benzyna/page/2/#findComment-444965
Dziękuję bogu , że mam nieskomplikowane autko.
P 1811 - najczęściej podawane przyczyny , to zużyty akumulator , problem z ładowaniemalternatora i pompa.
P 0650 może być uszkodzony zimny lut na płytce tablicy wskaźników , raz podawali , że spaliła się lampka (kontrolka) check engine.
B1016 komputer nie rozpoznaje jakiegoś modułu, podzespołu . Z tego co piszą coś mogło być wymieniane i element nie został zalogowany ( przypisany ) do auta.
Skoro akumulator jest nowy , to uczepiłbym się alternatora ( chyba najtaniej). Może słabo ładuje.Jak nie masz dojścia do elektryka , to może jakiś znajomy umie się obchodzić z miernikiem i sprawdzi Ci prąd ładowania.
https://forum.opel24.com/topic/53378-astra-iii-17-cdti-nie-pali-po-zalani-benzyna/page/2/#findComment-445018
jeśli błąd jest sporadyczny to znaczy że jest wszystko przypisane, tylko gdzieś nie ma chwilami przepustu. przysłowiowa "kabelkologia". trzeba pojechać do dobrego elektronika który znajdzie przyczynę, zamiast pchać się w kolejne koszty i wymieniać. błędy zwykle tylko naprowadzają na usterkę, a nie bezpośrednio ją pokazują.
https://forum.opel24.com/topic/53378-astra-iii-17-cdti-nie-pali-po-zalani-benzyna/page/2/#findComment-445043
