Co mogłem zepsuć ?
Gość Michał C.
Vectra A 93r 1.8
Witam. Mam problem a zaczął się tak: wczoraj zabrakło mi benzyny na środku skrzyżowania więc wrzuciłem 2 bieg i na rozruszniku zjechałem z jezdni na chodnik. skoczyłem z baniaczkiem na stacje, zalałem 5l benzyny ale vectra juz nie odpaliła. moze dosłownie na sekundke i odrazu zgasła. nic nie dało krecenie rozrusznikiem ani odpalanie na pycha. pomyślałem ze moze siadła pompka paliwa ale wykręciłem wężyk przy samej pompce i zakręciłem rozrusznikiem a z pompki polała sie benzyna wiec to raczej nie ona (węzyki też przedmuchałem). Pytanie brzmi co jeszcze mogłem napsuć? mieliście podobny przypadek? proszę o jakies sugestie. pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/53393-co-mog%C5%82em-zepsu%C4%87/
Gość Michał C.
  Cytat
rozrusznik był juz czerwony a odpalanie na pycha z górki o długości kilometra nic nie pomogło.
a wczesniej vectra po takiej akcji odpalała na pykniecie po uzupełnienu paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/53393-co-mog%C5%82em-zepsu%C4%87/#findComment-443949
Gość Michał C.
zrobione. sprawdziłem cisnienie wylotowe na pompce i okazało się, że działa ale została przytarta i dawała zbyt małe ciśnienie. uszkodzenie pompki nastąpiło w wyniku kręcenia rozrusznikiem na sucho. (a jakby ktos kiedys chciał sprawdzać to pompka w VA nie chodzi na samym zapłonie lecz wraz z rozrusznikiem). koszt nowej pompki 75zl (zamiennik) z wymianą nie ma żadnego problemu, jeden klucz nasadowy i wkrętak, czas 20 min.
https://forum.opel24.com/topic/53393-co-mog%C5%82em-zepsu%C4%87/#findComment-444071
Gość Michał C.
Akurat ta vectra nie ma instalacji lpg. i tak jak napisałem powodem uszkodzenia było kręcenie na sucho na rozruszniku. pokonałem odległość 35 metrów na wzniesieniu przy 1 biegu. czas: dobra minuta. to wystarczy, żeby zamawiać sobie juz nową w sklepie ;p
Edytowane przez Michał C.
https://forum.opel24.com/topic/53393-co-mog%C5%82em-zepsu%C4%87/#findComment-444074
Sprawdź czy nie przeskoczył pasek rozrządu, przy takiej akcji jest to prawdopodobne.
https://forum.opel24.com/topic/53393-co-mog%C5%82em-zepsu%C4%87/#findComment-444105
