Gość straz68 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Witam mam problem . gdy odpalę moją rano zachowuje się jakby nie paliła na wszystkie świece. Gdy dodaję gazu to chce zgasnąć i falują obroty po minucie jest ok. czasami pojawia się problem w czasie jazdy po naciśnięciu pedału hamulca szarpie . nie mam żadnych błędów po podłączeniu interfejsu.proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53458-problem-po-odpaleniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 kolego, ale co za auto co za silnik, czy juz cos robiles zeby problem rozwiazac? napisz wiecej bo nikt ci nie pomoze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53458-problem-po-odpaleniu-silnika/#findComment-444226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość straz68 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 kolego, ale co za auto co za silnik, czy juz cos robiles zeby problem rozwiazac? napisz wiecej bo nikt ci nie pomoze Witam zapomniałem dodać vectra c 2002 1.8 z18xe z lpg Wymiana świec 2x sprawdzenie ustawień komputera od lpg i wykasowane błędy opcom (P0170 - Za ubogi system adaptacji paliwa (12) - Nie występuje P0110 - Czujnik temperatury powietrza wlotowego, za silne wejście obiegu prądowego (14) - Nie występuje P0100 - Obwód mas. lub objet. przeplywu powietrza, sygnal za niski (06) - Nie występuje P1405 - Wartość rzeczywista zaworu EGR napięcie nieprawidłowe (61) - Nie występuje)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53458-problem-po-odpaleniu-silnika/#findComment-444298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 te błędy sa wykasowane ale sprawdz ponownie, jak sie pojawily to trzeba zacząć usuwanie usterek. najlepiej jest sprawdzic w momencie kiedy problem sie dzieje, wtedy opcom pokaze jaki błąd "występuje" a jaki "nie wyatepuje"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53458-problem-po-odpaleniu-silnika/#findComment-444332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość straz68 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 te błędy sa wykasowane ale sprawdz ponownie, jak sie pojawily to trzeba zacząć usuwanie usterek. najlepiej jest sprawdzic w momencie kiedy problem sie dzieje, wtedy opcom pokaze jaki błąd "występuje" a jaki "nie wyatepuje" ok sprawdzę jutro lub w poniedziałek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53458-problem-po-odpaleniu-silnika/#findComment-444371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość straz68 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 ok sprawdzę jutro lub w poniedziałek brak błędów . Byłem w serwisie ,cewka zapłonowa wymieniona , narazie ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53458-problem-po-odpaleniu-silnika/#findComment-446463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
