nie ciekawa praca silnika 1,4 8v
Witam.
Posiadam Corse B 1,4 8V.
Objawy:
- dusi sie dość często
- czasem na ciepłym silniku załącza sie ssanie
- czasem na ciepłym silniku problemy z odpaleniem na zimnym NIE
Wymienione:
- kopułka
- palec
- przewody
- świece
- pasek rozrządu
Pytania:
- co jeszcze moży być przyczyną takich objawów?
- czy mogą być jakieś czujniki zjeb...?
- czy sonda ma coś z tym wspólnego?
https://forum.opel24.com/topic/53463-nie-ciekawa-praca-silnika-14-8v/
Gość mapetopel
Pytania:
- czy mogą być jakieś czujniki zjebane?
1. silnik krokowy, wtryskiwacz, pompa paliwa
2. czujnik temperatury cieczy, potencjometr przepustnicy, map sensor, najlepiej podłączyć pod komputer żeby sie nie wpędzać w koszty
3. sygnał z sony przy odpalaniu nie jest brany pod uwagę
Edytowane przez mapetopel
https://forum.opel24.com/topic/53463-nie-ciekawa-praca-silnika-14-8v/#findComment-444243
Znaczy się obroty "falują" . Jeśli autko nie łapie lewego powietrza , dużo Ci powie o tym sprawdzenie ciśnienia na cylindrach ( nie jest to drogie)
https://forum.opel24.com/topic/53463-nie-ciekawa-praca-silnika-14-8v/#findComment-444390
Gość chris_akina
Na problemy z odpalaniem może mieć wpływ niewłaściwie ustawiony zapłon, albo czujnik halla.
Jeżeli się dusi i obroty falują to tutaj może zamieszanie robić niesprawny/brudny silnik krokowy, albo brudna przepustnica. U mnie po wyczyszczeniu obydwu takie właśnie kłopoty ustały.
https://forum.opel24.com/topic/53463-nie-ciekawa-praca-silnika-14-8v/#findComment-444392
ile sie buli za spradzenie cisnienia na cylindrach ?
Mnie skasował mechanik 60 zł , Wyszło ,że brakuje mi ~40 % ciśnienia do nominalnego . Z próby olejowej zrezygnowałem , bo wiedziałem , że są przedmuchy do skrzyni korbowej ( wywala olej przez uszczelkę misy olejowej ). Po prostu przez to , że częśc spalin idzie w korbowody , lambda głupieje i woła o więcej paliwa . To akurat mój domysł , ale biorąc pod uwagę , że przy mocnym wciśnięciu gazu jest moment przymulenia , a na luzie często się zastanawia jakie obroty przyjąć za jałowe - ma sens.
Zabawa ze sprawdzaniem ciśnienia tak mi się spodobała , że chcę kupić w przyszłym tygodniu z allegro jakiś chiński czujnik za 100 zł( może trochę wytrzyma). Przy kupnie autka taka rzecz byłaby bardzo przydatna , bo nikt nie mógłby wciskać kitu , że autko ma 100-150 ts km przebiegu :wink:
https://forum.opel24.com/topic/53463-nie-ciekawa-praca-silnika-14-8v/#findComment-444404
Gość darkside13
daj kolego linka do tego co chcesz zakupic :)? byl bym wdzieczny :)
aa i czy ktos sie nie orientuje jakie powinno byc cisnienie na kazdym tłoku w silniku X12SZ??
Edytowane przez darkside13
https://forum.opel24.com/topic/53463-nie-ciekawa-praca-silnika-14-8v/#findComment-444440
MIERNIK TESTER POZIOMU KOMPRESJI BENZYNA HQ F-VAT
Póki co nie polecam , bo nie kupiłem i nie sprawdzałem :-P . Przy zakupie warto sprawdzić w swoim autku średnicę gwintu na świecach , bo nie ma 16 mm ( nie wiem , może takich nie robią)
https://forum.opel24.com/topic/53463-nie-ciekawa-praca-silnika-14-8v/#findComment-444468
Gość darkside13
No u mnie jest srednica gwintu Średnica gwintu:14,0 mm wiec elegancko :) to kolego jak bys zakupil daj znac jak sie sprawuje na forum lub PW:) ewentualnie GG dostepne w moim profilu :)
https://forum.opel24.com/topic/53463-nie-ciekawa-praca-silnika-14-8v/#findComment-444474
