Gość pawel27 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Witam posiadam Vectre 2.5V6 miałem juz problemy przy jezdzie tz auto nie miało mocy i kreciło sie do 3500tys obr. a potem zaczynało sie szarpanie tak jakby cos go odcinało.. Zostawiłem je na kilka godzin po czym krece i auto nie odpala, wykreciłem swiece i nie ma iskry a po za tym swiece sa suche tak jakby nie dostawał paliwa sprawdzałem cisnienie paliwa na odpowietrzniku i jest ok, zczytałem błędy wywala mi - czujnik stuku - sonde lambde - i połozenie wały korbowego ale na zgaszonym silniku zawsze jest ten błąd Dodam ze niecały rok temu wymieniałem cewke na Boscha i czujnik stuku Prosze o pomoc od czego zacząć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53466-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-benzyny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 http://forum.opel24.com/topic/28882-Jak-sprawdzic-czujnik-polozenia-walu/ Ten temat może pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53466-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-benzyny/#findComment-444272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel27 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Witam mała pomyłka nie ma jednak cisnienia paliwa.. Pytanie czy przez uszkodzony czujnik położenia wału może nie byc iskry a pompa mimo ze chodzi nie daje cisnienia??? Nie wiem za bardzo co wymienic jako pierwsze.. Pomocy!!! Panowie jeszcze jedno czy jeżeli miałbym trefną cewke to pompa tez nie bedzie podawac paliwa??? HELP!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53466-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-benzyny/#findComment-444542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 cewka nie ma nic do paliwa iskry nie ma na zadnej swiecy ?? to raczej nie cewka czujnik walu mozliwe ze bedzie dawal takie objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53466-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-benzyny/#findComment-444558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 czy przez uszkodzony czujnik położenia wału może nie byc iskry a pompa mimo ze chodzi nie daje cisnienia??? Uszkodzony czujnik wału może odciąć cewkę i wtryski , czy może raczej sterownik podejmuje taką decyzję na podstawie błędnych danych z CWK - w każdym bądź razie miałem taką sytuację. Ciśnienia na listwie wtedy nie sprawdzałem , ale po wymianie czujnika zapalił na dotyk. Możliwe , że głownym podejrzanym jest regulator ciśnienia paliwa ( zagiety wężyk). Ciśnienie sprawdzałeś manometrem , czy naciskałeś odpowietrznik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53466-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-benzyny/#findComment-444562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel27 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Nie ma iskry na żadnej swiecy a cisnienie sprawdzałem tylko na odpowietrzniku..Sprawdzałem i włączałem pompe kompem i normalnie chodzi po dłuższej pracy ciesnienie jest ale tylko na chwile, raz może dwa razy trysnie i koniec.. Koledzy mam jeszcze pytanie jaka jest opornośc na czujnik wału korb.???i jak można sprawdzic cewke za pomocą multimetra?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53466-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-benzyny/#findComment-444670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 gdzie mieszkasz moze ktos bedzie mial chwile na podmiane czujnika to raptem minuta roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53466-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-benzyny/#findComment-444673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 jaka jest opornośc na czujnik wału korb.? Z tego co znalazłem dla silnika 2,5 -530 ohm . Niżej jest manual z omegi jak zmierzyć - ten sam silnik wymiana, diagnoza czujnika wału, czujnik wałka rozrządu Jak by bło ok , to warto zerknąć na osłonę kabli - może uszkodzona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53466-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-benzyny/#findComment-444682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel27 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Jestem z Częstochowy ale juz zamówiłem ten czujnik bo po rezystancji wyszło ze jest całkowicie zjechany mam nadzieje ze to będzie to jak coś to sie pochwale..Dzieki za pomoc..Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53466-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-benzyny/#findComment-444725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel27 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Wymieniłe czujnik położenia wału i viki zagrała bez problemów..Jeszcze raz dzieki za pomoc i pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53466-nie-odpala-brak-iskry-nie-podaje-benzyny/#findComment-444743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
