Gość Fajson Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Witam. Chce kupic felgi do corsy c 1.0 12V 58 KM. Znalazłem, że fabrycznie sa tam montowane felgi 5Jx13 4x100x56,5 ET 43. Te, które chce kupic to 5,5Jx13 4x100x57 ET38. Rozstaw śrub się zgadza, ET znalazłem, że zakres jest od 49 do 38 więc okej. Moje pytanie co do szerokości oryginał 5J, w tych co chce kupić 5,5J (opony, które bede chcial zalozyc to 13" 155/80) i otwór centrujący, oryginał 56,5 mm, te które planuje kupic 57mm. Czy mimo tych 2 róznic felgi beda pasowaly do samochodu i do opon, które posiadam?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53467-corsa-c-10-12v-58km-pytanie-z-zakupem-felg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 57,1 to otwór centrujący w autach VW. ET jest w sam raz. Kup już lepiej felgi 14" i załóż opony 175/65. W 13" nie warto inwestować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53467-corsa-c-10-12v-58km-pytanie-z-zakupem-felg/#findComment-444261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fajson Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Felgi mam do kupienia za 300zł, opony kupiłem nowe, więc wymiana na większe nie wchodzi w gre. Inna sprawa, że jest to samochód na studia i tylko, ze względu, że felgi są za taką kase chce je kupić, bo nie mam zamiaru inwestować w ten samochód. Czyli jak z tym otworem centrującym, będą one pasowały czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53467-corsa-c-10-12v-58km-pytanie-z-zakupem-felg/#findComment-444262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Jak masz możliwość zrób przymiarkę - 0,5mm na średnicy to niewiele, u mnie mam felgi z pierścieniami na 57,1 i wchodzą ciasno na piastę, więc jest szansa, że i Twoje będą OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53467-corsa-c-10-12v-58km-pytanie-z-zakupem-felg/#findComment-444266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fajson Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Przymierzyć nie mam możliwości, w każdym razie z tego było by jeszcze wyjście - pierścienie centrujące. Teraz znalazłem, żę dla opony 155/80 13" szerkość felgi powinna się mieścic w granicach od 4 do 5 cali, a te felgi maja 5,5 cala, wiec chyba dam sobie z tym spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53467-corsa-c-10-12v-58km-pytanie-z-zakupem-felg/#findComment-444273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
