problem ze ślimakiem linki prędkościomierza- ASTRA F
Gość fjellape
Witam
Dzisiaj chciałem wymienić ślimak od linki prędkościomierza i mam pewien problem.
Bez problemu wyciągnąłem ślimak wraz z ta zębateczką i po wyciągnięciu zauważyłem obcięte zęby. Chce włożyć nowy ślimak ale nie chce wejść do samego końca. Wchodzi tak na 95% i zostaje jeszcze około 5mm. Ruszyłem samochodem do przodu próbując go wcisnąć ale nie daje rady, gdy go wyciągnąłem zauważyłem delikatnie przycięte zęby. Nie chce go wciskać na siłę bo boje się że obetnie ząbki na ślimaku. Co może być nie tak lub co ja robię źle???
Przyświeciłem sobie lampką w ten otwór gdzie wchodzi ślimak i zastanawiam mnie czy czegoś tam nie brakuje. Na ślimaku ząbki sa nacięte na skos natomiast nie widziałem tam żadnego koła zębatego które by napędzało ten ślimak ;/
https://forum.opel24.com/topic/53477-problem-ze-%C5%9Blimakiem-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-astra-f/
Gość fjellape
zdiąłem dekiel od skrzyni biegów i od spodu wygląda to tak:
http://zapodaj.net/7cdde8b764ef5.jpg.html
http://zapodaj.net/689a72337acf9.jpg.html
http://zapodaj.net/cc95be1add4a5.jpg.html
Zastanawia mnie jak może to koło z powycinanymi kwadracikami napędzać ślimak który ma zęby nacięte na ukos??
Czy ja mam właściwy ślimak??? czy powinien być inny???
Gość tomekc16nz
To wygląda tak jakbyś miał kiedys zrobioną przekładke silnika i/lub skrzyni... Skrzynia którą masz (i to koło z otworami) wygląda na taką która jest przystosowana pod czujnik elektroniczny gdzie niema linki i predkość mierzy oraz wskazuje elektronika...
Gość fjellape
masz racje. skrzynia była wymieniana. Dzwonilem do kolesia i potwierdził. Oznaczenia na skrzyni to 90400206 i jeszcze drugie znalazłem 14(u góry) a pod ta liczbą były 0076124. Od jakiego auta to jest??
Gość tomekc16nz
Skrzynia F14? ... Niejest jakoś szczególnie przypisana do jakiegoś modelu-po prostu jest dostosowana do innego rodzaju pomiaru prędkości... Ogólnie będzie troche roboty żeby to wszystko zgrać i żeby licznik zaczął działać...albo przekładnka skrzyni albo zmiana licznika i części elektroniki ale to koszta...
