Gość Marek_1978 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Witam Mój problem dotyczy niedziałającego prawego światła mijania w Astrze III. Sprawdziłem żarówkę i niestety okazała się dobra, przepatrzyłem bezpieczniki i te również okazały się dobre (wyczytałem później na tym forum iż w tym pięknym aucie nie ma bezpieczników odpowiedzialnych za światła). Po podpięciu woltomierza do kostki żarówki pokazuje on ok. 2V przy zapalonych światłach (trochę mało), następnie sprawdziłem omomierzem przewód masowy i on wydaje się być ok. Przewodu sygnałowego nie sprawdziłem gdyż nie wiem gdzie szukać drugiego końca przewodu, wyczytałem też tutaj, iż za światła odpowiada jakiś moduł i pewnie do niego dochodzi ten przewód sygnałowy problem w tym że nie wiem gdzie tego modułu szukać. Przeczytałem poprzednie posty dotyczące podobnych usterek, ale w żadnym nie znalazłem pomocnych wskazówek. Proszę o informacje czy ktoś już miał taki problem i ewentualnie jak sobie z nim poradził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53478-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82em-mijania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 To czego szukasz to moduł CIM, jest pod kierownicą. Poszperaj w necie, wiem że kiedyś była w ASO akcja serwisowa na nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53478-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82em-mijania/#findComment-444327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Witam Za światła odpowiedzialny jest UEC, taka duża czarna skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami w komorze silnika.Jak otworzysz maskę silnika to znajduje się po prawej stronie.Faktycznie nie ma tam ani bezpiecznika ani przekaźnika od świateł, napięcie jest podawane z drivera z elektroniki skrzynki.Musisz przemierzyć kable między złączem XE1 z złączem żarówki.Napisz mi na PM to ci podeślę schemat.Jeżeli okablowanie jest dobre to niestety ale skrzynka do wymiany.Jak coś to mam taką sprawną i wylogowaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53478-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82em-mijania/#findComment-444378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek_1978 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 W dniu 9.06.2012 o 06:57, arturro-55 napisał: To czego szukasz to moduł CIM, jest pod kierownicą. Poszperaj w necie, wiem że kiedyś była w ASO akcja serwisowa na nie. Sprawdziłem w ASO i rzeczywiście moja Astra podlega kampanii serwisowej producenta Astra H, Zafira B - Zintegrowany moduł kolumny kierowniczej (CIM) Sporadyczne wadliwe działanie sygnału dźwiękowego (klaksonu). Spróbuję w najbliższym czasie umówić się na wizytę w ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53478-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82em-mijania/#findComment-444397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek_1978 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 (edytowane) W dniu 9.06.2012 o 18:20, drahe napisał: Witam Za światła odpowiedzialny jest UEC, taka duża czarna skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami w komorze silnika.Jak otworzysz maskę silnika to znajduje się po prawej stronie.Faktycznie nie ma tam ani bezpiecznika ani przekaźnika od świateł, napięcie jest podawane z drivera z elektroniki skrzynki.Musisz przemierzyć kable między złączem XE1 z złączem żarówki.Napisz mi na PM to ci podeślę schemat.Jeżeli okablowanie jest dobre to niestety ale skrzynka do wymiany.Jak coś to mam taką sprawną i wylogowaną. Dziekuję za radę od poniedziałku biorę się do sprawdzania, oby UEC nie był walnięty. Edytowane 9 Czerwca 2012 przez Marek_1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53478-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82em-mijania/#findComment-444398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek592 Opublikowano 5 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 Gdzie znajduje się bezpiecznik od świateł mijania? Czy można podłączyć światło do prawej lampy z lewej?( Na jednym) Żarówke wymieniłem na nową bo stara się przepalala? Dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53478-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82em-mijania/#findComment-741917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
