Gość kokos Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Witam mam pytanie ,mianowicie skacze mi wskazówka od od obrotka .Przy biegach po kolei jest okej gdy je wżuca i rozpedzam autko ,tak przy 60 utrzymuje 1500 do 2000 obrotow ale gdy przyspiesze na 80-90 to obrotek warjuje i skacze miedzy 3000 a 4000 a nawet nie raz skoczy do 5000 i mozna odczuc lekkie dlawienie auta oraz szarpanie.Wczesniej paliła mi sie kontrolka czek enginu ale po wymianie uszczelki pod klawiatorka zgasla i jest ok co tym raze moze byc dodam ze deska jest wstawiona z gsi ale wczesniej dzialala podobno dobrze .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/535-warjujaca-wskaz%C3%B3wka-obrotomieza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 Problem z obrotam ja zauwazylem tez w polonezie ale to przy wiekszej prędkosci jadac na trasie strasznie mi obroty "skakaly"! Mialem wrazenie ze to pod wplywem nierownosci ale nie wiem... tego problemu nie rozwiazalem!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/535-warjujaca-wskaz%C3%B3wka-obrotomieza/#findComment-362315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 7 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2006 Problemik z głowy okazało sie że silnik krokowy zasyfiony i go trzeba bylo wyczyscic,padajaca pompa paliwa ktora podawala z a malo paliwa i auto szarpalo i warjowal obrotek bo znowu pompa jak wariowala to za duzo lub za malo podawala na wtryskiwacz.Wyczyszczenie krokowca i wymiana pompy paliwa pomogla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/535-warjujaca-wskaz%C3%B3wka-obrotomieza/#findComment-362009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
