Witam wszystkich forumowiczów od pewnego czasu borykam sie z problem stuku w prawym kole na nierownosciach ,auto ogladało juz 2 mechanikow żaden nie wykrył luzów na zawieszeniu problem jest tym trudniejszy że stuk raz wystepuje raz nie co to może byc??
https://forum.opel24.com/topic/53504-stukanie-w-prawym-kole-okresowe/
  • 2 tygodnie później...
Gość golden2912
ja tez bylem u trzech diagnostow i zaden nie mogl namierzyc co sie tlucze
a dodam zadnych luzow nie wykryli w zawieszeniu.
a moze stukanie wystepuje jak jest cieplo, a jak jest chlodniej to nic nie slychac ?
https://forum.opel24.com/topic/53504-stukanie-w-prawym-kole-okresowe/#findComment-448289
Być może łącznik stabilizatora do wymiany.
Łączniki stabilizatora - to będzie właśnie to.
Miałem ten sam problem. Na mini forum astra-3.pl opisywałem go, ale tam też ciężko było z prawidłową diagnozą.
Najlepiej wymienić oba, lub jak nie chcesz wydawać pieniędzy ~100zł to jak słychać po prawej wymień lewy, jak słychać po lewej wymień prawy:)
Swoją drogą słabych mechaników wybierasz, mi powiedział za 1 razem co jest nie tak.
Jeśli chcesz się upewnić czy to to... chwyć mocno za nadkole i poruszaj autem w górę i w dół, jak będzie słuchać stuki to już wiesz co wymienić:)
Edytowane przez r12
https://forum.opel24.com/topic/53504-stukanie-w-prawym-kole-okresowe/#findComment-448897
Gość golden2912
skoncz.... idz sie douczyc troche
bynajmniej elementy gumowe zawieszenia zachowuja sie roznie w niskiich temp. i wysokich
wiedziales o tym ? czy moze na fizyke nie chodziles
pozatym nie da sie stwierdzic przez internet takich rzeczy. Trzeba jechac do kogos kumatego i sprawdzic wszystkie luzy. forum mozemy jedynie podpowiedziec co to moze byc, nic wiecej
Edytowane przez golden2912
https://forum.opel24.com/topic/53504-stukanie-w-prawym-kole-okresowe/#findComment-449368
