Gość basza Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 (edytowane) Witam wystąpił w mojej astrze następujący problem, otóż auto od wczoraj dziwnie sie zachowuje objawy są następujace przy ruszaniu oraz dodawaniu gazu z przodu auta słychać metaliczne dzwonienie. Najbardziej słychać jak ruszam to jak by dwa garnki sie zderzały bardzo głośno i podobnie podczas dodawania gazu. Objawy te nie pojawiają sie gdy auto pracuje na wolnych obrotach na postoju pracuje wtedy równo idealnie , oraz gdy jest wrzucony bieg wsteczny i cofam też żadne objawy nie występują.Byłem u mechanika sprawdził poduszki pod silnikiem i są ok. Czy to może być nieszczęsne koło dwumasowe ale mysle ze nie bo stało to sie z dnia na dzien i na wolnych chodzi super czy tez moze poduszki pod skrzynia ??Dodam jeszcze że występuje jeden stuk przy odpalaniu i przy gaszeniu. Prosze o pomoc prozdrawiam!!!!!! Zapomiałem dodać ze zaczeło sie to dziać chwile po wymianie oleju i filtrów jak zjechałem z kanału Proszę poczytać i zastosować się do regulaminu !!!! - silvo44 Edytowane 11 Czerwca 2012 przez basza regulamin 3.1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53509-metaliczne-stuki-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Tytuł tematu powinien informować o problemie- edytuj. Nie pisz posta pod postem, scaliłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53509-metaliczne-stuki-przy-ruszaniu/#findComment-444446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zapomiałem dodać ze zaczeło sie to dziać chwile po wymianie oleju i filtrów jak zjechałem z kanału Olej zalałeś odpowiedni, dokręciłeś wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53509-metaliczne-stuki-przy-ruszaniu/#findComment-444459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość basza Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Olej zalałeś odpowiedni, dokręciłeś wszystko. Olej 5 w 30 wiec odpowiedni natomiast filtr oleju troche sie roznił nowy jest filcowy a stary byl papierowy. NIe wiem czy jest wszystko dobrze dokrecone ja tego nie wymieniałem a co ewentualnie mogło by byc zle dokrecone i czy zły filtr oleju moze powodowac takie objawy jak wyzej opisałęm?? Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53509-metaliczne-stuki-przy-ruszaniu/#findComment-444472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 sprawdziłeś czy tłumik i rura nie ma luzu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53509-metaliczne-stuki-przy-ruszaniu/#findComment-444476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 występuje jeden stuk przy odpalaniu i przy gaszeniu [Focus MK2] Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego? Za to tu znalazłem ciekawostkę i to chyba bardziej prawdopodobna choć nietypowa przyczyna. Wymiana koła pasowego (tłumik drgań) E46 320d M47n No i do tej pory mógłbyś zmienić tytuł tematu , bo chłopaki i tak poszli Ci na rękę , że nie wywalili go do kosza - inna sprawa , że na innych forach też to olewasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53509-metaliczne-stuki-przy-ruszaniu/#findComment-444479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 chłopaki i tak poszli Ci na rękę Dokładnie - już wczoraj rzucił mi się ten wątek w oczy, ale kolega nie skorzystał z szansy .. Temat poprawiłem - ostatni raz ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53509-metaliczne-stuki-przy-ruszaniu/#findComment-444557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
