Zapalona kontrolka emisji spalin
Witam!!! Użytkuję Corsę C z 2001 r. z silnikiem Z10XE o poj. 973 cm i w trakcie użytkowania zapaliła mi się lampka dot. układu kontroli emisji (symbol silniczka). Z tym problemem udałem sie do warsztatu. gdzie po podłączeniu do komputera diagnosta wskazał, że jest to błąd P0141 - obwód grzania sondy lambda (rząd1, czuj.2), błąd P1616 (sterownik.Błąd programowy), błąd P0170 (korekta paliwa (rząd 1. Zakłocenia działania). Następnie mechanik sprawdził przyrządem czy sonda lambda znajdująca się w dolnej części silnika ma odpowiednie grzanie. Okazało się, że ma dobre grzanie w związku z czym wykazsował błędy i kazał mi pojeździć. Po pewnym czasie znowu się sytuacja powtórzyła, a mechanik zachował się jak za pierwszym razem. I tak sutuacja powtórzyła się jeszcze raz po czym mechanik znowu wykasował błędy i kazał dalej jeździć. Jeżeli ktoś miał podobny przypadek to proszę o wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/53512-zapalona-kontrolka-emisji-spalin/
  • 2 tygodnie później...
Mechanik zamienił sondy tj. tą przed katalizatorem założył w miejsce tej za katalizatorem i na odwrót, a następnie wykasował błędy. Po przejechaniu kilkudziesięciu km znowu zapaliła się kontrolka. Po podłączeniu do komputera wyskoczyły teraz dwa błędy tj. błąd P1616 (sterownik.Błąd programowy), błąd P0170 (korekta paliwa (rząd 1. Zakłocenia działania). Mechanik w dalszym ciągu nie jest wstanie dokonać właściwej diagnozy, a tym samym naprawy. Wykasował błędy i stwierdził, że można jeździć i że nie powinno się nic dziać złego nawet kiedy będzie zapalona kontrolka. Widzę, że muszę zmienić diagnostę. Jeżeli ktoś miał podobny przypadek to bardzo proszę o informację.
https://forum.opel24.com/topic/53512-zapalona-kontrolka-emisji-spalin/#findComment-446130
  • 1 rok później...
Gość Zbynio182
Links jedź do innego mechanika bo NIE wolno zamieniać sond miejscami.To nie są dwie takie same sondy i podejżewam że teraz więcej Ci pali.A sprawdzał Ci spaliny?
https://forum.opel24.com/topic/53512-zapalona-kontrolka-emisji-spalin/#findComment-544189
