Odpalenie Astry bez kluczyka - zepsuta stacyjka
Gość Killuminati
Witam forumowiczów,
Czytając forum napotkałem się z wieloma opisywanymi przez Was przypadkami zacinania się stacyjki (haczenia wewnątrz o coś). Niestety i mnie się to przytrafiło i tym bardziej sytuacja jest podbramkowa (aha Polska gola!!! ), że jestem poza granicami naszego pięknego kraju a naprawa tu sporo będzie kosztowała. Na razie działa stacyjka zacinając się często podczas przekręcania kluczyka ale boję się, że odmówi mi posłuszeństwa na autostradzie a nie mam zamiaru płacić za drogie naprawy za granicą gdzie mechanicy nie znają się na niczym.
Pytanko moje jest następujące: jak mogę odpalić moją Astrę F 1.4 z LPG (1999rok) kiedy wysiądzie mi całkowicie stacyjka (zatnie się)?
Wiem, że to zabrzmi jak poradnik rabusia samochodów ale jakie kable połączyć, żeby ją odpalić? Liczę się z tym, że będę musiał plastiki pod kierownicą odłamać/odczepić. Może ktoś dysponuje zdjęciem albo kilkoma cennymi uwagami?
Kolejne pytanie: Czy kiedyś zdarzyła się Wam sytuacja gasnących świateł mijania przy wrzucaniu kierunkowskazu? Jadąc autostradą już chyba 7 godzinę podczas wyprzedzania po włączeniu lewego kierunku światła gasły, a wracając na prawy pas i po włączeniu prawego - znowu się pojawiały (dodam, że była 22 wieczorem). To jest już mój 3 przełącznik od świateł i dotąd przez 2 lata nie sprawiał kłopotów. Później po krótkim postoju było już lepiej i tylko przygasały lekko jak wyrzucałem kierunek lewy czy to prawy (nigdy się to nie działo wcześniej). Można w razie awarii na drodze szybko połączyć światła mijania "na krótko" tak aby dojechać do domu?
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.opel24.com/topic/53516-odpalenie-astry-bez-kluczyka-zepsuta-stacyjka/
Gość tomekc16nz
Ze stacyją to troche jest galimatias... Mi tez sie zacieła i amba... Musisz ja jak najszybciej naprawić (wymieniaja zapadki-koszt ok 100zł ale kluczyk zostaje ten sam... Obudowe i plastiki wokół stacyji normalnie sie odkręca tylko z samą stacyjka jest problem bo jest zerwany łeb od śruby obejmy... a odpalenie bez stacyjki jest jeszcze prostsze... w stacyjce jest zamontowany przełącznik (taka plastikowa kostka do której wchodzą przewody) który można wykręcić (tylko niepamiętam czy można to wykręcić gdy stacyjka jest zamontowana) i normalnie płaskim małym wkrętakiem przekręcać na zapłon i starter... a ze światłami nie pomogę:sad: bo nigdy z czymś takim niemiałem do czynienia
Edytowane przez tomekc16nz
https://forum.opel24.com/topic/53516-odpalenie-astry-bez-kluczyka-zepsuta-stacyjka/#findComment-444520
Gość mmarcinicramm
Miałem problem ze stacyjką w Astrze H, blokowanie było powiązane z blokadą kierownicy. Jeśli uda Ci się uruchomić i na trasie nie będziesz wyciągał kluczyka ze stacyjki podczas postoju, tankowania paliwa itp. to nie powinnia zablokwać się. Pilnuj aby nie zablokowała się kierownica. Ze swojego doświadczenia odradzam pryskania czymś smarującym w tą stacyjke, gdy tak zrobiłem u siebie to zblokowała się tak, że przez tydzień stał samochód, aż dotarł nowy wkład stacyjki.
https://forum.opel24.com/topic/53516-odpalenie-astry-bez-kluczyka-zepsuta-stacyjka/#findComment-444533
  • 4 tygodnie później...
Napraw to, zanim wpadniesz w tarapaty - u mnie stacyjka też się zacinała, ale puszczała przy większym nacisku. Po jakimś czasie w trakcie jazdy zabklokowała się kierownica, na szczęście był to środek miasteczka i jechałem wolno. Kolega mechanik stwierdził, że blokada jest wyr...ana :) i pewnie zapadki do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/53516-odpalenie-astry-bez-kluczyka-zepsuta-stacyjka/#findComment-447798
