witam ;)
od niedawna jestem posiadaczem astry H gtc 1.9cdti 120KM, i mam mały problem z elektryką,
mianowicie co pare uruchomień silnika zapalaja mi sie dwie kontrolki
oraz światło w kabinie, gdy to sie dzieje siada spora czesc elektryki np: kierunkowskazy, światła z tyłu, komputer pokładowy nie wskazuje
ileści km do przejechania, wskazówka stanu paliwa opada na sam dół oraz nie działa centralny zamek;( po jakiś 4min wszystko działa lecz zostaje kontrolka poduchy.
wie ktos co moze być powodem tego?
czy to poduszka? i czemu zapala sie to od czasu do czasu, a nie zawsze?
https://forum.opel24.com/topic/53523-elektryka/
Gość mmarcinicramm
Proponuje na początek odczytać błędy metodą gaz + hamulec.
U mnie w poprzednim samochodzie w czasie jazdy zapalały się kontrolki od poduszek na jalis czas a później gasły i czasem przy gaszeniu silnika wskazówki skakały i resetowało się radio - po wyczyszczeniu klem od akumulatora wszystko wróciło do normy. Można tak spróbować, ale najpierw radze odczytać błędy żeby nie skaskowały się.
https://forum.opel24.com/topic/53523-elektryka/#findComment-444498
sprawdziłem i moj bład to
ECN 070357
cokolwiek to znaczy;)
ma ktoś może jakieś sugestie?:)
ECN 0703 Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania
Nie wszystkie błędy odczytasz metodą "pedałową" w zasadzie tylko z grupy POWERTRAIN.
Na twoim miejscu przepatrzyłbym wszystkie kable/złączki między modułem CIM a tylną skrzynką REC i sterownikiem Airbag.Może było coś kombinowane.Podjedź też na Techa lub op-coma tym odczytasz wszystkie błędu i może się coś rozjaśni.
https://forum.opel24.com/topic/53523-elektryka/#findComment-444539
