"skoki" zużycia paliwa
Gość Budrys2011
Opel Insignia - 2.0 CDTI 118 kW, przebieg ok.20 tys.
Obserwując wskazania chwilowego zużycia paliwa zauważam, że zużycie to - sporadycznie i z niewiadomych powodów - potrafi znacznie się zwiększyć. Zamiast normalnych oscylacji w okolicach 5 l/100 km, wzrost do 7,9 - 8,1 l/100 km, a po zatrzymaniu, na biegu jałowym zamiast 0,7 - 0,8 l/h zużycie wynosi 2,1 - 2,2 l/h. Zazwyczaj stan taki w czasie jazdy utrzymuje się przez kilka - kilkanaście minut, natomiast po czynności wyłączenia/włączenia silnika, objaw najczęściej ustępuje.
Proszę o sugestie możliwej przyczyny takiego stanu rzeczy.
https://forum.opel24.com/topic/53536-skoki-zu%C5%BCycia-paliwa/
Mi to wygląda na filtr DPF, uważaj z tym gaszeniem silnika, gdyż podczas pracy załancza się cykl wypalania i zwiększa się spalanie. Podczas regeneracji nie można gasić silnika, bo zapcha filtr calkowicie i będziie do wywalenia.
Najlepiej spróbój przejechać się w jakołś dłuższą trasę tak z 30 min min, od momentu kiedy silnik bedzie juz nagrzany.
Poszukaj na forum odnośnie DPFA, w vectrze jest podobnie
https://forum.opel24.com/topic/53536-skoki-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-444900
jedż do serwisu zaplacisz 150 zl za wypalanie poprzez podłączenie kompa a przemycie dpf-u specjalnym płynem około 1000 zł ale skutecznie i po problemie. pozdro.
Edytowane przez Jakubek
https://forum.opel24.com/topic/53536-skoki-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-445344
  • 1 rok później...
Rada na przyszłość dla osób, które spotka podobny problem - Jeżeli masz bieg jałowy i np. stoisz na światłach to chwilowe zużycie paliwa powinno wahać się od 0,6 l/h do 1 l/h. Jeżeli masz 1,4 l/h do 2,2 l/h to oznacza, że w tym czasie właśnie wypala się filtr DPF - pod żadnym pozorem nie gaś wtedy silnika, gdyż nie wolno przerywać wypalania filtra DPF.
https://forum.opel24.com/topic/53536-skoki-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-506777
