Gość zenka Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Witam mam problem z moja małą corsą. Wszystko było ok, aż dzisiaj wsiadłam do auta..Do pracy jakoś dojechałam, bo mniej szarpało, ale po pracy...Jechanie to była katorga...Im więcej gazu dawałam, tym bardziej autem szarpało..Na trójce maks mogłam jechać i maks 40km..Czy dobrze myśle, że to filtr paliwa? Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53545-corsa-12-rocznik-93/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Kontrolka Check się zapala w czasie jazdy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53545-corsa-12-rocznik-93/#findComment-444597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 kable swiece przepustnica krokowy mam dalej wymieniac ?? z opisu jak napisalas moze byc wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53545-corsa-12-rocznik-93/#findComment-444600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zenka Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Kontrolka Check się zapala w czasie jazdy? Tak, zapala się podczas jazdy. Odziwo jest tak, że bez kontrolki auto szarpie, dochodzi się biegiem do trójki, kontrolka się zapala i auto jeździ praktycznie bez problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53545-corsa-12-rocznik-93/#findComment-445282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zenka Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 kable swiece przepustnica krokowy mam dalej wymieniac ?? z opisu jak napisalas moze byc wszystko Kable,swiecie byly wymienione. zawor erg tez, filtry paliwa i powietrza,czujnik chlodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53545-corsa-12-rocznik-93/#findComment-445284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 rece opadaja najwazniejszego nie napisze ale mamy pomoc zapalila sie kontrolka to odczytac kody bledow !!! metody sa opisane na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53545-corsa-12-rocznik-93/#findComment-445320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zenka Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 rece opadaja najwazniejszego nie napisze ale mamy pomoc zapalila sie kontrolka to odczytac kody bledow !!! metody sa opisane na forum komputer nic nie pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53545-corsa-12-rocznik-93/#findComment-445355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 komputer nic nie pokazuje Zapala sie check i nic nie pokazuje? W jaki sposób sprawdzone były błędy?? Metodą opisana na forum? http://forum.opel24.com/topic/18-i-Kody-bledow-Opel-Corsa/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53545-corsa-12-rocznik-93/#findComment-445356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
