jak dokręcić głowice opel zafira 1,8 16v uszczelka pod głowicą o
Powinieneś zapytać o momenty dokręcania, a nie o to jak dokręcać.
Ale żeby nie było że forum nie jest pomocne to proszę:
X18XE
Momenty dokręcania
- śrub głowicy (każdorazowo śruby nowe)
- 1. etap 25 N×m
- 2. etap dokręcić o 90°
- 3. etap dokręcić o 90°
- 4. etap dokręcić o 90°
- 5. etap dokręcić o 15°
- pokrywy głowicy 8 N×m
- śrub kolektorów ssącego i wydechowego do głowicy
(każdorazowo śruby nowe) 22 N×m
- górnej części kolektora ssącego 8 N×m
- kół zębatych wałków rozrządu (każdorazowo śruby nowe)
- 1. etap 50 N×m
- 2. etap dokręcić o 60°
- 3. etap dokręcić o 15°
- obudowy pokryw łożysk głównych 20 N×m
- czujnika spalania stukowego 20 N×m
- czujnika temperatury cieczy chłodzącej 14 N×m
- świec zapłonowych 25 N×m
- pokryw łożysk wałków rozrządu 8 N×m
- śrub koła zamachowego
- 1. etap 65 N×m
- 2. etap dokręcić o 30°
- pompy cieczy chłodzącej 25 N×m
- tłumika drgań skrętnych koła pasowego wału
korbowego 20 N×m
- koła zębatego wału korbowego
- 1. etap 130 N×m
- 2. etap dokręcić o 40...50°
- napinacza paska zębatego napędu rozrządu 20 N×m
- rolek prowadzenia paska zębatego napędu rozrządu 25 N×m
- wspornika rolki prowadzenia paska zębatego napędu
rozrządu 25 N×m
- napinacza paska wieloklinowego napędu osprzętu 25 N×m
- górnej części miski oleju do kadłuba 20 N×m
- dolnej części miski oleju do części górnej (każdorazowo śruby nowe)
- 1. etap 8 N×m
- pompy oleju do kadłuba 8 N×m
- pokrywy pompy oleju 6 N×m
- przedniej rury wydechowej do kolektora 25 N×m
- korka spustu oleju silnika 10 N×m
- zaworu przelewowego do obudowy pompy oleju 30 N×m
- czujnika ciśnienia oleju 40 N×m
- obudowy termostatu do głowicy 20 N×m
- pokrywy termostatu 8 N×m
- sondy lambda 30 N×m
- śrub kół 110 N×m
  • 5 tygodni później...
Gość przemo32
To jeszcze uzupełnię o rysunek z kolejnością dokręcania
dziękuje za pomoc bardzo się przydała..samochód sprawuje się idealnie.
zasada spirali dotyczny nie tylko glowicy
ale i pokrywy zaworow
ogolnie wiekszosc elementow powinno sie tak dokrecac
