Witam
Mam problem ze światłami mijania - nie świecą. (wszystko inne działa)
Sprawdziłem żarówki i bezpieczniki i są OK więc zostaje włącznik.
W związku z tym mam pytanie w jaki sposób sprawdzić włącznik świateł żeby mieć pewność że to włącznik?
Które styki na włączniku powinny się zwierać po zapaleniu świateł mijania?
Wychodzi mi że styk 56 idzie do żarówek czyli jak tam podłącze 12 V to powinny się zaświecić? (prośba o potierdzenie bądź zaprzeczenie)
Czy zapalając światła drogowe światła mijania gasną? Jeśli tak to wypadałoby sprawdzić również włącznik świateł drogowych prośba o informację jak to sprawdzić. Samochód Astra G 1.6 16V 101KM rok produkcji 2000.
z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/53558-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-mijania-astra-g/
Gość kisiel_krzychu
miałem to samo w mojej astrze g 2.0 DI 82km z 1998 r.
wszystko działa a nie świeciły światła mijania, bezpieczniki i przekaźniki ok, rozebrałem przełącznik ( bardzo delikatny wewnątrz, trzeba uważać przy rozbieraniu, przeczyściłem ale dalej nie działało. Następnie wymieniłem żarówki - działa.... a przecież stare były ok.... czeski film. Mi to pomogło zobacz jeszcze na forum odnośnie bezpieczików( do świateł masz jeszcze przekaźnik.
Ogólnie to sam nie wiem co było, ale już działa.
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/53558-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-mijania-astra-g/#findComment-444710
Gość kisiel_krzychu
a i światła mijania nie gasną przy włączeniu drogowych.
masz mijania to są mijania, włączasz drogowe to masz mijania+drogowe
pozdro
a ten styk 56 to gdzie moge znaleźć zajrze do siebie i Ci sprawdze
https://forum.opel24.com/topic/53558-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-mijania-astra-g/#findComment-444711
