Gość michaś Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Witam znawców, mam taki problem że od jakiegoś czasu mam dziwne szarpanie silnika tak jakby przegub przeskakiwał wewnętrzny bo zewnętrznego oblukałem żadnych luzów nie ma jest przykręcony wiec może to poduszki silnika, czasem przy ruszaniu jest ok ale już pod gurke przeskakuje, kumpel oblukał przy otwartej masce czasem jak ruszałem na przemian to silnik sie no "przemieszczał" no jakby poduszki ale jak by to były poduszki to częściej to by się zdarzało i takie przeskoczenie było czuć dość silne i panowie co to może być spierniczone???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53566-przegub-wewn%C4%99trzny-poduszki-silnika-a-mo%C5%BCe-skrzynia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 na oko to chlop w szpitalu umarl auto na kanal i sprawdzic poduszki obie silnika i ta pod skrzynia i gorny tlumik drgan silnika tez sprawdzic jest miedzy obudowa rozrzadu a kielichem amortyzatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53566-przegub-wewn%C4%99trzny-poduszki-silnika-a-mo%C5%BCe-skrzynia/#findComment-444731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michaś Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 spoko dzieki Gawlak, winowajcą jest zurzyty mechanizm różnicowy wraz z kołęm zebatym, i nastepne pytanko wymienie mechanizm bez wyciagania skrzyni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53566-przegub-wewn%C4%99trzny-poduszki-silnika-a-mo%C5%BCe-skrzynia/#findComment-444817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 skrzynia f18 jak widze bez demontazu sie nie obedzie a najlepiej wsadzic d16 na jej miejsce bo ta znowu sie wysypie to najslabsza i najgorsza skrzynia jaka montowano w oplach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53566-przegub-wewn%C4%99trzny-poduszki-silnika-a-mo%C5%BCe-skrzynia/#findComment-444849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michaś Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 (edytowane) no włąśnie rozglądam się za skrzynią od espero d16 to są oznaczenia 96 183 707 dw 96-1? bo takową ciężko znależć może f16, bo w sumie to obydwie wchodzą, tylko chyba ta d16 wytrzymalsza, a najlepiej z jakim motorem espero? Edytowane 14 Czerwca 2012 przez michaś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53566-przegub-wewn%C4%99trzny-poduszki-silnika-a-mo%C5%BCe-skrzynia/#findComment-444974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 D16 byla montowana i w espero i w nexii z jakiego silnika to ci nie powiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53566-przegub-wewn%C4%99trzny-poduszki-silnika-a-mo%C5%BCe-skrzynia/#findComment-445034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
