Gość dembol007 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Witam!wszystkich forumowiczów:) Mój problem polega na braku mocy. Miesiąc wcześniej zmierzyłem cisnienie na cylindach no i na 3 było po 10,7 a jeden 9,5. Postanowiłem ze zdejme głowice i dałem ją do sprawdzenia,okazało sie ze wywalne są prowadnice i 1 zawór -właśnie ten na którym było 9,5 ,miałem zabierać sie też za pierścienie ale miałem nadziej ze troche sie poprawi, dzisiaj złożyłem wszystko do kupy i auto jak nie jechało tak nie chce jechać może minimalnie sie poprawiło.czytałem ze ciśnienie powinno być ok 12 co obstawiacie ?czy to pierscienie?? żle zrobiłem bo przy sprawdzaniu nie zrobiłem próby olejowej dla pewności!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53608-ma%C5%82o-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 no to szkoda, że nie sprawdziłeś przy okazji pierścieni. A jak teraz z kompresją - bez większych zmian?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53608-ma%C5%82o-mocy/#findComment-444975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 no nie mierzyłem bo oddałem już ten gadzet kumplowi ale myśle ze może jutro zmnierze !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53608-ma%C5%82o-mocy/#findComment-444976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 (edytowane) to zmierz i będzie wiadomo -jeżeli niewiele się zmieniło i ma po 10,7 to trochę przy mało. Jak głowica/zawory/prowadnice są już ok to pozostają pierścienie/tłoki. ... no chyba że masz katalizator zapchany PS wpisz info o samochodzie i silniku do profilu Edytowane 14 Czerwca 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53608-ma%C5%82o-mocy/#findComment-444981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 ok .kata nie ma niestety już!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53608-ma%C5%82o-mocy/#findComment-444988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
