Witam.
Poczytałem trochę na ten temat na forum, trochę ogólnie w internecie, ale nic ciekawego ludzie nie pisali.
Więc:
Przy hamowaniu z większych prędkości kierownica i cały przód auta drży. Oczywiście im większa prędkość, tym większe zjawisko. Ustępuje przy dohamowaniu do ok. 50kmph. Przy samej jeździe wszystko jest ok. Łożyska są (raczej) dobre, koła nie mają żadnych oporów przy kręceniu.
Na myśl przychodzą mi jedynie zużyte tarcze. Jak sprawdzić, czy nadają się jeszcze do użytkowania? Jakie mogą być inne przyczyny ?
Corsa B '97
Koncówki drążków wymienione.
Edytowane przez macnow30
https://forum.opel24.com/topic/53616-dr%C5%BCenie-przy-hamowaniu-z-wi%C4%99kszych-pr%C4%99dko%C5%9Bci/
Są do tego specjalne przyrządy do pomiaru bicia tarcz hamulcowych. Możesz zdemontować tarczę i dać tokarzowi to ci sprawdzi, ewentualnie podjedź na stację diagnostyczną powinni mieć taki "zegar".
Raczej dobre???
Element może być sprawny bądź nie.
Krzywe tarcze powodowałyby drganie pedału hamalca.
Tuleje metalowo-gumowe sprawdzone?
Łożyska "raczej" dobre, bo fachowcem nie jestem, by stwierdzić na 100% - oporów nie ma. Tak, pedał oczywiście też drży. Alu nie mam. Dobra, dzięki za sugestie, oddam to w ręce specjalistów. Podpowiedzcie jeszcze tylko ile taki tokarz mógłby za taką usługę żądać, żeby mnie małomiasteczkowi złodzieje nie ograbili znowu do reszty, jak to mają w zwyczaju.
