Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Od kilku tygodni jestem posiadaczem Astry G 1,6 16V. Jak dotychczas szczesliwym...jednak dzisiaj po pzrejechaniu 50km...silnik zaczał dziwnie szapac...zwłaszcza na niskich biegach...dodatkowo na jałowym obroty lekko faluja...dodam ze asterka wyraznie stracila moc .... mam problem z podjazdem pod gorke nawet na "2". Auto z dziwnym opoznieniem reaguje na wciskanie gazu i dodatkowo silnik nie rowno pracuje (wpada w dziwne drgania). Ale kontrolki nic nie sygnalizuja Sprobowalem odczytac kod bledu ale pokazuje sie jakis dziwny (10 3 3 5)czyzby 1335??? Co moze byc tego przyczyna, pomozcie Dodam ze autko jest swiezo po wymianie rozrzadu i pompy oraz paska klinowego Przebieg 120tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5363-problem-z-obrotami-na-ja%C5%82owymbrak-mocy-i-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Powodem nierównej pracy na wolnych obrotach zapewne jest silniczek krokowy i proponowałbym go na dzień dobry przeczyścić i zobaczyć co się będzie działoa co do straty mocy i szrpania to nie mam pojęcia... Astra jest na gazie czy na benzynie??? Bo jak na gazie to nie wiem ... może coś z parownikiem a jak masz drugą generację to może silnik krokowy między parownikiem a mikserem się zawiesił i przymknął przepływ gazu... Poza tym jeśli LPG to nie miałeś strzału??? bo mógłby łapać wtedy lewe powietrze i też coś takiego mogło by sie dziać a jak na benzynce tak robi to.... hmmmm Nie wiem... Nie jestem znawcą mechaniki pojazdowej... Zapytaj mojego kolegi mech124.. Może on coś pomoże... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5363-problem-z-obrotami-na-ja%C5%82owymbrak-mocy-i-szarpie/#findComment-311193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 DZIEŃ DOBRY Na górze jest funkcja szukaj która zaprowadzi do : http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html http://forum.opel24.com/najczesciej-powtarzajace-sie-tematy-vt7441.htm I na początek dobrze jest się przywitać, np. tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5363-problem-z-obrotami-na-ja%C5%82owymbrak-mocy-i-szarpie/#findComment-311191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Dzieki za porade w sprawie silniczka krokowego.. Co do "zasilania" to smigam na benzynie... Czy jedynym powodem moich problemow moze byc taka blachostka jak zbrudzony silnik krokowy? Musze przyznac ze caly problem wystepuje tylko na niskich obrotach i biegach...wyzej autko juz łapie moc....no i co z tym kodem 1335? z gory dziekuje za dalsza pomoc Pzdr TSA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5363-problem-z-obrotami-na-ja%C5%82owymbrak-mocy-i-szarpie/#findComment-311187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 według mnie może byc to sprawa przepływomierza powietrza miałem tak w omedze 2,0 16v na wolnych szarpalo a jak bujnełem powyzej 2000 obrotów to juz normalnie no i u elektryka na komputerku wykazalo przepływomierz i tak było pozdro napisz co było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5363-problem-z-obrotami-na-ja%C5%82owymbrak-mocy-i-szarpie/#findComment-310775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Wszystko sie wyjasniło:) Otoz nie byl to ani krokowiec ani przepływomierz a najzwyczajniej w swiecie padła cewka wys. napiecia. Po wymianie ( zamiennik + swiece 470zł) wszystko pracuje idealnie. Ale jestem ubozszy o 500zł Pzdr TSA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5363-problem-z-obrotami-na-ja%C5%82owymbrak-mocy-i-szarpie/#findComment-310746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
