Gość micho76 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 Witam ASTRA 2005 1,7 ISUZU 1OOKM Wiem, że temat był już wałkowany ale mam podobny problem tylko, że to sie dzieje przy zimnym silniku; Wszystko co wyczytałem to sytuacja dzieje się jak się silnik rozgrzeje u mnie jest to na odwrót: Otóż Na zimnym silniku podczas ruszania zapala się kontrolka awarii -BRAK REAKCJI NA PEDAŁ GAZU -PO PODŁĄCZENIU DO TECHA WYSKOCZYŁY DWA BŁĘDY POŁOŻENIA PEDAŁU GAZU-NIEPRAWIDŁOWA WARTOŚĆ SYGNAŁU. PRZECZYSZCZONE ZOSTAŁY WSZYSTKIE ZŁĄCZA W STEROWNIKU, W SKRZYNCE BEZPIECZNIKÓW, KOSTKA PRZY POTENCJOMETRZE PEDAŁU GAZU. I PRZEZ PEWIEN CZAS BYŁO DOBRZE PO KILKU MIESIĄCACH PROBLEM POWRÓCIŁ ( ZNÓW PRZECZYSZCZONE KOSTKI) JEDEN Z MECHANIKÓW STWIERDZIŁ, ŻE TRZEBA SPRAWDZIĆ POTENCJOMETR GAZU (OSCYLOSKOPEM)? DRUGI ŻE TRZEBA WYMIENIAĆ CAŁY STEROWNIK KOMPUTERA ? nadmieniam, żę potencjometr gazu był sprawdzany. Będę wdzięczny za informację. Bo kiedyś ten samochód mnie zabije, kiedy chcę ruszyc szybko a tu awaria i 5km/h. dzięki Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53631-brak-reakcji-na-gaz-przy-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 NA FORUM NA SIEBIE NIE KRZYCZYMY... Spotkałem się już z takim przypadkiem i niestety sterownik był do naprawy. W tamtym przypadku jeden z obwodów pedału gazu pokazywał wartość "0" przez cały czas, a drugi zmieniał się odpowiednio według położenia pedału, mimo tego sterownik nie był stanie wygenerować położenia, chociaż zwykle jeden z dwóch czujników mu do tego wystarcza. Powinien tylko pokazać błąd położenia pedału przyspieszenia i dalej pracować. Oczywiście sam pedał był w pełni sprawny, a brak odczytu jednego z obwodów był tylko wynikiem złego działania sterownika. Nie wiem czy u Ciebie będzie to samo, tylko opisuję sytuację z którą sam miałem do czynienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53631-brak-reakcji-na-gaz-przy-zimnym-silniku/#findComment-445042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micho76 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 NA FORUM NA SIEBIE NIE KRZYCZYMY... Spotkałem się już z takim przypadkiem i niestety sterownik był do naprawy. W tamtym przypadku jeden z obwodów pedału gazu pokazywał wartość "0" przez cały czas, a drugi zmieniał się odpowiednio według położenia pedału, mimo tego sterownik nie był stanie wygenerować położenia, chociaż zwykle jeden z dwóch czujników mu do tego wystarcza. Powinien tylko pokazać błąd położenia pedału przyspieszenia i dalej pracować. Oczywiście sam pedał był w pełni sprawny, a brak odczytu jednego z obwodów był tylko wynikiem złego działania sterownika. Nie wiem czy u Ciebie będzie to samo, tylko opisuję sytuację z którą sam miałem do czynienia. dziękuję za informację. Pewnie bez wymiany sterownika silnika sie nie obędzie (używka to koszt 1000 zł).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53631-brak-reakcji-na-gaz-przy-zimnym-silniku/#findComment-445046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micho76 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 dziękuję za informację. Pewnie bez wymiany sterownika silnika sie nie obędzie (używka to koszt 1000 zł). A ty sterownik silnika naprawiałeś czy kupywałeś nowy (worek pieniędzy)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53631-brak-reakcji-na-gaz-przy-zimnym-silniku/#findComment-445048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mareks4 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 witam niekoniecznie 1000zł http://allegro.pl/komputer-silnika-opel-1-7-dti-corsa-astra-i2370577885.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53631-brak-reakcji-na-gaz-przy-zimnym-silniku/#findComment-445073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
