Instalacja anteny elektrycznej astra
Gość wiktor1987
Biorąc pod uwage że jakiś "życzliwy" złamał mi antenę postanowiłem zakupić antenę elektryczną. Antena z aukcji :http://allegro.pl/antena-automatyczna-elektr-opel-astra-hatchback-i2421359212.html.
Oczywiście dzisiaj sprawdzałem to oryginalną wtyczkę mam. Jak sprawdzałem miernikiem to stały + jest, gorzej z kablem paciągniętym do radia. Po włączeniu radia nie pojawia sie tam żadne napięcie więc obawiam się że będe musiał pociągnąć dodatkowy kabel od radia. I tu pojawia sie moje pytanie, który kabel powinien odpowiadać ża sterowanie anteną?? Dodam że w tej wtyczce przy antenie są 3 kable: czerowny- to pewnie stały+, brązowy- to pewnie masa i jak dobrze pamiętam biało czarny- to pewnie sterowanie anteną. Ale moje pytanie brzmi pod jaki kabel podpiąć się przy kostce radia żeby przy włączeniu radia antena mi sie wysuwała a po wyłączniu chowała?
PS. Radio mam zmienione i żeby mi na DIDzie nie pokazywało fal po włączeniu radia mam przecięty jeden kabel. Mogę sie podłączyć pod ten??
Dzięki za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/53640-instalacja-anteny-elektrycznej-astra/
Jakiś czas już nie montowałem radyjek w swoich autach, ale z tego co pamiętam to kabel od starowania anteny zawsze był widoczny i inny od wszystkich. Jeśli dobrze pamiętam to koloru niebieskiego... Jest tu taki Pan Kacper co jest obcykany w temacie, niech się wypowie.
https://forum.opel24.com/topic/53640-instalacja-anteny-elektrycznej-astra/#findComment-445093
Moja pomoc jest zbędna, gdyż mogę tylko potwierdzić że ten niebieski jest do sterowania anteną. :grin:
Jakby ktoś czytał temat w przyszłości to napiszę wyraźniej: do sterowania a nie do zasilania.
https://forum.opel24.com/topic/53640-instalacja-anteny-elektrycznej-astra/#findComment-445112
Gość wiktor1987
Rozumiem że do zasilania jest ten czerwony czyli stały +. Na tym przy wyłączonym zapłonie mam koło 12,3 V. Czyli musze spowrotem połączyć ten niebieski kabelek. Czyli jak czytałem inne tematy żeby mi nie wyłączało daty na wyświetlaczu po włączeniu radia muszę przeciąć kabelek szaro-czerowny przy samym wyświetlaczu tak?
https://forum.opel24.com/topic/53640-instalacja-anteny-elektrycznej-astra/#findComment-445124
Gość wiktor1987
No ale wtedy musiałbym przez cały samochód przeciągać kabel sterujący anteną a to mi sie średnio uśmiecha szczerze mówiąc. Nie wiem którędy go pociągnąć najlepiej.
https://forum.opel24.com/topic/53640-instalacja-anteny-elektrycznej-astra/#findComment-445151
