Gość Paweł Giżycko Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 Posiadam Opla Astrę G 2.0 DTI, mam problem z klimatyzacją. Problem polega na tym, że na postoju klimatyzacja działa poprawnie natomiast podczas jazdy zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem. Może ktoś miał taki problem. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 Sprawdź klapy w konsoli i elektrozawór przy nagrzewnicy, mogły się "zaciąć".   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Giżycko Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Moderator bardzo dziękuję, jeżeli możesz to opisz mi jak mam się dostać do klapy odcinającej dopływ zewnętrznego powietrz bo podobno to ona się wiesza. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 no na bank trzeba troche plastikow posciagac na forum opisywano wymiane zaworu sterujacego klapami mozesz poszukac sam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Giżycko Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 (edytowane) No tak ale on mi podczas jazdy chłodzi w taki sposów , że w lewej kratce jast najzimniej i patrząc w prawo najcieplej. Jak stanę to klimatyzacja zaczyna pracować i chłodzi powietrze do 4 stopni ale zaczyna najlepiej od kratki lewej. Podczas jazdy temperatura zaczyna wzrastać i tak w lewej kratce jest 11,8 stopnia i dalej w prawo 14 stopni 16 stopni i w tej po lewej 17 stopni. Już sam nie wiem. Pomocy. Edytowane 19 Czerwca 2012 przez Paweł Giżycko   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=275281841&page=0&fpart=2&vc=1   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Giżycko Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Wstawiłem opla do serwisu i najprawdopodobniej znaleźli usterkę. Jak wymienią część i będzie dobrze to postaram się opisać defekt. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Giżycko Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 (edytowane) No i nic nie dała narazie wizyta w Oplu. Wymienili mi zawór obiegu wewnętrznego bo był uszkodzony ale to nic nie dało. Zastanawiam się nad sprężarką czy czasem nie ma niskiego ciśnienia. Co prawda uruchamia się ale klima działa tylko na postoju i to słabo. Jak dotykam przewody te od klimy które wchodzą do wnętrza pojazdu pod deską od strony silnika to są chłodne ale znowu nie aż takie jak podobno powinny być. W oplu powiedzieli że powinny być lodowate. I dalej nie wiem co zrobić. Edytowane 6 Lipca 2012 przez Paweł Giżycko   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
