Witam, dziś zauważyłem, że jak włączę klimę (analogowa)to: po pierwasze nie chłodzi, tak jak powinna, a słyszę że się załącza (chyba to sprężarka). Po drugie, wiatrak od klimy załącza się gdy załączy się wiatrak chłodnicy. Czy to normalne? Ostatnio klime nabijałem rok temu i wymieniałem zawór rozprężny. Przez rok chyba nie powinno być tak dużego ubutku gazu aby klima przestała działąć - prawda?
Proszę o podpowiedź jaka może być przyczyna, zaczym pojadę do mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/53667-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/
gaz moze uciec w jeden dzien
ba w pare sekund
nikt na odleglosc nie jest w stanie sprawdzic ile masz gazu w ukladzie
a jak jest za malo to chlodzenia nie bedzie
https://forum.opel24.com/topic/53667-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-445241
przyczyna znaleziona, okazło się, że mam nieszczeny układ (gazu miałem tylko 60 g !). Wyciek znaleziony, nieszczelna chłodnica, zaraz za wiatrakiem. Teraz szukam sprawnej chłodnicy i zastanawiam się czy zainwestować w nową czy poszukać używki. Czy ktoś może podzieliś się swoim doswiadczeniem w tym temacie??
https://forum.opel24.com/topic/53667-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-445675
Tylko nowa. Dziury pod wiatrakiem klimy to częsta awaria. Wiatrak pcha wszystko z drogi w chłodnice i dosłownie ją piaskuje. Nie wiesz na co trafisz przy "używce". Praca obu wentylatorów to norma.
https://forum.opel24.com/topic/53667-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-446016
Chodnice kupiłem nową Nissena za 320 zł (po znajomości :wesoly: ). Miałem kłopot z odkręceniem śrub łączacych chłodnice klimy z chłodnicą cieczy bo nakrętki są w obudowie plastykowej, a śruba skorodowana. Sposobem bo sposobem ale dało rade.
Dodam, że zderzaka nie zdejmowałem, ale jakbym miał kolejny raz wyciągać chłodnicę, to już bym zderzak zdjął.
Z tą używka to macie rację, nie wiadomo ile by wytrzyma.
Dzięki za podpowiedzi :SMILE:
https://forum.opel24.com/topic/53667-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-446648
