Gość jedrek124 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 (edytowane) Witam, niedawno zakupilem sobie astra 1,6 16V i przy dokładniejszych ogledzinach zauważyłem że rurka dochadząca do ustrojstwa na obrazku jest zatkana jakims czarnym proszkiem. chciałbym się dowiedzieć od czego ona jest oraz do czego sluży to ustrojstwo. Rurka idzie do jakiejś czarnej puszki umieszczonej w prawym przednim nadkolu w jego tylnej części, zdjęcie również jest w załączniku. Z góry dzięki za odpowiedz. http://imageshack.us/photo/my-images/96/20120616593.jpg/ jeden obrazek w linku ponieważ nie zmieścił sie w załaczniku Edytowane 16 Czerwca 2012 przez jedrek124   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53669-zatkana-rurka-od-czego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 http://imageshack.us...0120616593.jpg/ Witam. To jest zawór odpowietrzania par paliwa EVAP. Jedna rurka leci do zbionika , a druga do gaźnika ( przepustnicy). Co do tej puszki to jak robiłem dochodzenie w kadecie , to usłyszałem , że to jest filtr węglowy , ale ile w tym prawdy , to nie wiem. Ten czarny proszek , to pewnie właśnie węgiel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53669-zatkana-rurka-od-czego/#findComment-445228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Czyli ten proszek powinien byc w tym przewodzie czy ten filtr się rozsypał i dlatego jest go tyle w tym przewodzie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53669-zatkana-rurka-od-czego/#findComment-445230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 czy ten filtr się rozsypał Może nie cały , ale wygląda na to , że się rozsypuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53669-zatkana-rurka-od-czego/#findComment-445253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 A czy jest on konieczny w prawidlowym funkcjonowaniu auta, można go po prostu wyrzucić czy to raczej nie przejdzie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53669-zatkana-rurka-od-czego/#findComment-445279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 jeden obrazek w linku ponieważ nie zmieścił sie w załaczniku Rób fotki mniejszego formatu lub zmniejsz przed dodaniem. Puszka o którą pytasz to: filtr par paliwa. Ten czarny proszek to węgiel aktywny. Usuwając ten filtr możesz mieć problemy z tankowaniem oraz możesz mieć zapach paliwa wewnątrz auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53669-zatkana-rurka-od-czego/#findComment-445305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 czy jest on konieczny w prawidlowym funkcjonowaniu auta Tu Zawór EVAP zasada działania układu odpowietrzania par paliwa jest zasada działania tego wynalazku. Na pewno sterownik wywali błąd po usunięciu go , a nikt się nie chwalił , że go usunął. Z tego co ludkowie piszą , martwić się trzeba jak zacznie "pykać".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53669-zatkana-rurka-od-czego/#findComment-445306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
