astra III czujnik tempratury cieczy
A że tak spytam po co Ci ta wiedza ?
bo w tych astrach tak jest ze swiece zarowe sie nie nagrzewaja do jakiejs temperatury, dopiero przy 0 stopni sie kontrolka zaswieca ponoc, a mi samochod cos ciezko pali jak zimny jest, kreci rozrusznik i jak juz zaskoczy to bialy dymek z tylu leci wiec zakladam ze chodzi o swiece zarowe... chce odpiac czujnik temp. zeby swiece mi nagrzaly i zobacze czy odpali normalnie
https://forum.opel24.com/topic/53685-astra-iii-czujnik-tempratury-cieczy/page/2/#findComment-445423
odpiecie czujnika nic nie da
zarniki kiedy byly zmieniane ?
nie wiem, samochod mam od 3 tygodni, sprowadzony, po wymianie paskow, filtrow, olejow, akumulatora, ale swiece nie wiem kiedy...
https://forum.opel24.com/topic/53685-astra-iii-czujnik-tempratury-cieczy/page/2/#findComment-445486
no to moze przyszedl na nie czas
btw kontrolka powinna sie zapalac ponizej 5 stopni
mozna przesuanc wyzej temperature grzania w ASO opla
albo u kogos kumatego z tech2
https://forum.opel24.com/topic/53685-astra-iii-czujnik-tempratury-cieczy/page/2/#findComment-445489
  • 1 rok później...
witam podepne sie pod temat
od niedawna mam problem z czujnikiem o ktorym pisze w innym poście.. ostatnio ogladałem termostat ale nie widziałem przy nim czujnika temperatury wody.. a mozliwe wogole aby byly dwa czujniki przy termostacie i przy chlodnicy moze ktos posiada rysunek gdzie jest ten czujnik 1.7 cdti 100km astra h
https://forum.opel24.com/topic/53685-astra-iii-czujnik-tempratury-cieczy/page/2/#findComment-513893
