Witam
Mam pewien problem z odpływem.Otóż w samochodzie wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach z nawiewów oraz zdarza sie, że po długotrwałym używaniu klimatyzacji pojawia się niewielka ilośc wody na dywanikach.Padło na zapchany odpływ.Podniosłem auto, odkręciłem gumowe kolanko i wcisnąłem do środka cięnki drucik , który weszedł ok 50 cm o dziwo bez żadnego oporu.Pozkręcałem wszystko, uruchomiłem klime na maxa na ok 10 min mimo to pod autem nie pojawiła się nawet kropelka wody.Ma ktoś jakiś pomysł??Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/53699-odp%C5%82yw-skroplin/
Zrób to jeszcze raz tylko zamiast drutu użyj sprężarki.
http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-filtra-kabinowego-dezynfekcja-klimatyzacji-astra-g-vt2081.htm
https://forum.opel24.com/topic/53699-odp%C5%82yw-skroplin/#findComment-445943
  • 2 tygodnie później...
Gość slavo666
racja spróbuje jeszcze raz a ma ktoś może instrukcje czyszczenia parownika.Mówią, że z tym jest sporo roboty, a najgorsze to chyba tylko zdjęcie panelu środkowego a potem to już kilka klamerek i gotowe.Szukałem na forum ale nie udało mi sie znaleźć.
https://forum.opel24.com/topic/53699-odp%C5%82yw-skroplin/#findComment-447012
Gość Fircyk81
Parownik znajduje się w obudowie filtra pyłkowego, czyszczenie polega na spsikaniu go odpowiednim preparatem, odpływu także.
Ten metalowy walec przy chłodnicy klimy to chyba skraplacz?
https://forum.opel24.com/topic/53699-odp%C5%82yw-skroplin/#findComment-447515
Gość wojtek770i
Czy skraplacz może mieć wpływ na działanie klimatyzacji bo nie wiem czy go wtmieniac, i zastanawiam się jeszcze nad wymianą tego czujnika wkręconego w skraplacz bo wyczytałem w necie że to on odpowiada ze włanczanie wentulatora od klimy a u mnie ten wentylator podobno nie włancza się na 2 gieg czy za żadko sie włancza sam juz nie wiem co ten magik od klimy mówił, faktem jest to że po nabiciu klimy po 2 dniach jak pojechałem do elektryka zeby sprawdził wentylator to jak włonczyłem klime to wybiło czynnik jakimś zaworem w sprzężarce, to niby czemu się tak stało, dodam oczywiście że klima nawet po nabiciu słabo chłodziła. kurde ta klima w tych astrach to jest jakas niedoróbka, gdyby to auto nie paliło tak mało to już dawno bym sie go pozbył.
https://forum.opel24.com/topic/53699-odp%C5%82yw-skroplin/#findComment-448519
A czy to urządzenie w kształcie walca przykręcone do chłodnicy klimy to nie jest parownik
http://www.cbc.com.pl/cbc/images/schemat_klimatyzacji.gif :wink:http://fxc.com.pl/Serwis/images/klima%20-%20schemat.jpg
https://forum.opel24.com/topic/53699-odp%C5%82yw-skroplin/#findComment-448520
