Gość quazar Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Niedawno nabyłem Astrę G 1,6 16v. Od zakupu co pare km pojawia się komunikat Ölstand prüfen. Wymieniłem juz: - olej (Castrol 5w40) wczesniej był 5w30, - filtr - czujnik oleju i...dalej to samo Poziom sprawdzam praktycznie codzien (jest max) Nie ma to raczej związku z obciążeniem/obrotami silnika, czasem wywala po zgaszeniu silnika. Przebieg 190tys, w kompie nie ma błędów. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53702-%C3%B6lstand-pr%C3%BCfen-po-raz-n-ty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Nie napisałeś jaki masz silnik i który czujnik zmieniałeś. Oprócz czujnika ciśnienia masz też zapewne czujnik poziomu oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53702-%C3%B6lstand-pr%C3%BCfen-po-raz-n-ty/#findComment-445418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość quazar Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 jeśli chodzi o kod silnika to X16XEL, a czujnik to chyba cisnienia, musze spytac mechanika, nie wiedzialem ze jest czujnik poziomu (kontrolka oleju gaśnie po zapaleniu silnika i nie zapala, pojawia się tylko komunikat)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53702-%C3%B6lstand-pr%C3%BCfen-po-raz-n-ty/#findComment-445422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość quazar Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 kosztował ~20 pln wiec to raczej czujnik ciśnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53702-%C3%B6lstand-pr%C3%BCfen-po-raz-n-ty/#findComment-445425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Poniżej na rysunkach: czujnik ciśnienia http://opeloem.com/opel/astra_g__zafira_a_1998_/engine_and_clutch/x16xel_z16xe_z16xep_petrol_engines/oil_pressure_switch.html czujnik poziomu http://opeloem.com/opel/astra_g__zafira_a_1998_/engine_and_clutch/x16xel_z16xe_z16xep_petrol_engines/oil_level_sensor/used_with_multi_function_display.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53702-%C3%B6lstand-pr%C3%BCfen-po-raz-n-ty/#findComment-445427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość quazar Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Used With Multi-Function Display... więc to chodzi o ten... trzeba bedzie dokształcić mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53702-%C3%B6lstand-pr%C3%BCfen-po-raz-n-ty/#findComment-445429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
