witam.
Posiadam Opla Corsa C 1.2
Widzialem tu kiedyś podobny temat ale nie do końca byl rozstrzygnięty...
chodzi o to że po ulewnych deszczach wlewa mi się woda do środka na dywaniki...widzialem ze leje sie koło sprzegła...z góry spada woda na lewe nadkole, prawdopodobnie po kablach.
Slysze tez że ta woda gdzies stoi, bo wlewa sie tylko podczas ruszania czy hamowania bo slychac chlusty i sie przelewa :)...niezle to brzmi...
slyszalem że moze to od pokrywy komputera...ale moj mechanik sciagnal ja i mowil że w środku jest sucha i że uszczelka dobra jest...
więc ktorędy?? mam rozbierać deskę rozdzielcza i uszczelniać od środka??
Kanaliki odpływowe udrożnione. bo troche syfu było...świeżo kupiony samochód a już tyle badziewi musze robić...
aaa..i widziałem ze od strony pasażera filce też były wilgotne...bo tam gdzie jest numer vin...wkładam palce i też czułem wilgoć...ale gdy udrożniłem kanaliki to jest chyba suszej :)
może woda sie lac poprzez nadkola?? bo juz sam niewiem...
bede wdzieczny z góry za pomoc
Edytowane przez raczek83
https://forum.opel24.com/topic/53706-mokro-pod-peda%C5%82ami-w-szoferce/
Zmień mechanika, bo to że w środku jest sucho to nic dziwnego bo woda spływa do środka i w kompie nic nie zostaje... jeśli górna częśc ma dobrą uszczelkę to ok, ale została jeszcze dolna częśc która jest przykręcona do nadwozia... i tam też trzeba sprawdzić...
zanim zaczniesz rozbierać deskę trzeba sprawdzić skąd cieknie... miejsc jest kilka, tzn komputer komfortu, serwo hamulcowe, linka otwierania maski...
Weż w słoneczny dzień pare butelek z woda i lej ją w okreslonych miejscach, a druga osoba niech patrzy czy i ktorędy cieknie woda...
Najpierw bezporśrednio na komputer lej, potem dośc sporo wokół serwa hamulcowego i wokoło przejścia linki...
Jesli będzie się lało przez kompa albo linkę to uszczelnia się normlanie od zewnątrz bez problemu, jesli nie będziesz miał farta i będie się lało przez serwo to niestety czeka cię rozbieranie deski bo inaczej serwa nie da się udzczelnić...
https://forum.opel24.com/topic/53706-mokro-pod-peda%C5%82ami-w-szoferce/#findComment-445496
wielkie dzieki za info...bardzo mi pomogleś...jutro jade odebrac bo gadal mi ze znalazl jakas dziurke...ale zobaczymy...
poczekamy na deszcze :) i czas pokaze czy zmienic mechanika...a jak nie...to zrobie sobie rynienke...prymitywne ale na pewno pomoze :)
gdzies to wyczytalem :)
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/53706-mokro-pod-peda%C5%82ami-w-szoferce/#findComment-445525
taki sam problem miałem otóż u mnie polegał on na tym iż Ponad pedałem sprzęgła, na ścianie karoserii znajduje się plastikowa puszka (zaślepka), wzdłuż której idą jakieś przewody. Nieszczelna może być uszczelka wokół tej puszki, lub izolacje przewodów przechodzących przez karoserię od strony silnika.
https://forum.opel24.com/topic/53706-mokro-pod-peda%C5%82ami-w-szoferce/#findComment-445650
  • 3 tygodnie później...
Gość raczek83
u mnie problem w koncu rozwiazany...
a dokladnie :
uszczelka nie domagała pomiedzy pokrywą komputera a nadwoziem.
Podkleiłem sylikonem i po sprawie...
problem zniknął. czekam teraz aż auto wyschnie w te upały :) bo nie chce mi sie tego rozbierac a mowia że jesli nie cieknie juz, to samo wyschnie :)
pozdro i thx wszystkim za podpowiedzi...
https://forum.opel24.com/topic/53706-mokro-pod-peda%C5%82ami-w-szoferce/#findComment-447538
