Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Witam ... pare minut temu pojechałem do sklepu po pare rzeczy i zauważyłem , że wskaźnik temperatury na wyświetlaczu miga , po odpaleniu pomiga jeszcze chwilę i gaśnie. Wszystko inne nie miga tzn. godzina i wyświetlacz od radia. Co to może być ? Temperatura wynosiła 3 stopnie. Druga sprawo to zauważyłem że przy odpalaniu cos tak pika , w momencie gdy kluczyk przekręca sie w ostatni stopień ( zapala się silnik) i jak puszcza się go to też raz piknie ... Wcześniej chyba tego nie było ... U was też tak jest ? jeśli nie to też ... Co to może być ? Jest to Opel Tigra 1,4. Pozdrawiam Poprawiłam błędy/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5372-migaj%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury-i-co%C5%9B-jeszcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Jeżeli temperatura na zewnątrz spada do 3 stopni to wyświetlacz miga przez jakiś czas. Ostrzega w taki sposób przed gołoledzią na drodze. Czyli wszystko jest OK A co do pikania to nie wiem co to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5372-migaj%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury-i-co%C5%9B-jeszcze/#findComment-311112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Wielkie dziek rafaln1, No to jeszcze tylko co z tym pikaniem ... wrażenie jest takie jak by gdzies od strony radia lub schowka ... takie jakby pik lub malutkie stuk ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5372-migaj%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury-i-co%C5%9B-jeszcze/#findComment-311110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
