Gość sjs43 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Witam. Wczoraj zauwazylem wyciek spod maski. Kiedy otworzylem zobaczylem ze kolo akumulatora jest mokro - taka zolto-niebieskawa ciecz, wygladalo troche jak mieszanina oleju z plynem do spryskiwaczy:/ i tylko kable od akumulatora oraz to oczywiscie co pod nim bylo mokre:/ Z tego co wiem to po stronie kierowcy tez znajduja sie pojemniki na plyn hamulcowy jednak nic innego nie bylo ubrudzone ta ciecza. czy to mozliwe ze plyn hamulcowy sie jakos wydobyl? czy to moze akumulator winien?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53721-zolto-niebieski-wyciek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 olej z plynem do spryskiwaczy nie ma jak sie wymieszac powod ??uklady nie sa polaczone ze soba predzej plyn chlodniczy z olejem sprawdz poziom plynu w zbiorniku i oleju czy nie ma miksu koloru kawy z mlekiem w zbiorniku na nastepny raz patrz gdzie piszesz dzial ogolny to dzial ogolny masz omege pisz w dziale omegi (tym razem przenosze) jeszcze uzupelnij dane o silnik bo nie wiem gdzie wrzucic czy diesel czy benzyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53721-zolto-niebieski-wyciek/#findComment-445510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sjs43 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 olej z plynem do spryskiwaczy nie ma jak sie wymieszac powod ??uklady nie sa polaczone ze soba predzej plyn chlodniczy z olejem sprawdz poziom plynu w zbiorniku i oleju czy nie ma miksu koloru kawy z mlekiem w zbiorniku na nastepny raz patrz gdzie piszesz dzial ogolny to dzial ogolny masz omege pisz w dziale omegi (tym razem przenosze) jeszcze uzupelnij dane o silnik bo nie wiem gdzie wrzucic czy diesel czy benzyna dzieki. wlasnie nie bylem pewny gdzie to umiescic. mam benzyne. plyn chlodniczy jest ok, poza tym jest zupelnie z drugiej strony niz ten wyciek:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53721-zolto-niebieski-wyciek/#findComment-445512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 zrob fote bo z Twojego opisu nic nie mozna wywnioskowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53721-zolto-niebieski-wyciek/#findComment-445513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 zolto-niebieskawa ciecz, Może psika z węża od chłodnicy ( u mnie płyn jest żółciusieńki )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53721-zolto-niebieski-wyciek/#findComment-445522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
