Gość astra93majster Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Witam w sobote kupiłem astre f 97 rok 1.4 eco tec. Długo sie nie nacieszyłem bo mmi wjechał gosc ciezarówka i uciekł teraz mam pytanie silnik jaki tam jest to 1.4 16v tylko ze problem jest taki ze ciagnie jak po**bany kołami piszczał do 4 biegujak go p[rzebutowałem. Spalanie wynosi 11 l przy jeździe spokojnej. Do 2500 rpm. Jeszcze jak auto dostanie 3800 rpm to zaświeca sie check engine i wtedy mozna sie ścigac dostaje buta jak niewiem. Teraz chciałem spytac jak mozna sprawdzic czy niema tam przypadkiem chip tunungu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53733-pytanie-co-to-za-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 jaki silnik odczytaz z jego oznaczenia (numeru silnika) a jak sprawdzic czy ma chip ?? pojechac na hamownie btw chip tuning w silniku bez turbo daje mizerne wyniki wiec nie licz na to ze masz cokolwiek pod maska   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53733-pytanie-co-to-za-silnik/#findComment-445607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra93majster Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Rozumiem i chip bez turbo to lipa ale jest wydech przelotowy i strumienica cos w nim było napewno grzebane. Aha o odciecie ma na 6800 rpm a ogrinalnie powinno byc na 6200 chyba bo dół silnika jest taki sam jak w moim c14se   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53733-pytanie-co-to-za-silnik/#findComment-445616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 to to ja mialem w VB 1,6 8 v i nic innego a co bylo grzebane jesli bylo to trzeba go rozebrac bo w ten sposob nikt Ci nie powie co tam siedzi nie ma takiego wrozbity na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53733-pytanie-co-to-za-silnik/#findComment-445618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 wstaw filmik , chętnie zobacz jak piszczy do 4 biegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53733-pytanie-co-to-za-silnik/#findComment-445628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra93majster Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Mały 25 Smiej sie jak chcesz. Filmiku nie wstawie na forum poniewz auto nie nadaje sie teraz do jazdy. (Tir w niego uderzył) Jeździł bym ale boje sie zemi dowód wezmą i bede miał problemy a poza tym popatrzcie koło tej szybki małej z tylu na dole jak bude pociagło. Z odszkodowania nici bo kierowca zbiegl z miejsca zdarzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53733-pytanie-co-to-za-silnik/#findComment-445745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 poszuka świadków (może ktoś coś widział) może jakiś monitoring w pobliżu nagrał zdarzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53733-pytanie-co-to-za-silnik/#findComment-445778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 jezdzilem z gorzej uszkodzonym tylem z pol roku i nic sie nie stalo Policja mnie zatrzymala ale nic nie zrobili mi tez sie chce smiac z tego piszczenia na 4 sory ale chyba nie myslisz ze nam tym zaimponujesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53733-pytanie-co-to-za-silnik/#findComment-445782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wawa21 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Może poprzedni właściciel zrobił swap na inny silnik. Zrób foto silnika i wrzuć na forum to zobaczymy czy jest to 1.4 16v.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53733-pytanie-co-to-za-silnik/#findComment-445797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 "Witam w sobote kupiłem astre f 97 rok 1.4 eco tec. Długo sie nie nacieszyłem bo mmi wjechał gosc ciezarówka i uciekł teraz mam pytanie silnik jaki tam jest to 1.4 16v tylko ze problem jest taki ze ciagnie jak po**bany kołami piszczał do 4 biegujak go p[rzebutowałem. Spalanie wynosi 11 l przy jeździe spokojnej. Do 2500 rpm." Pali jak smok. "Jeszcze jak auto dostanie 3800 rpm to zaświeca sie check engine i wtedy mozna sie ścigac dostaje buta jak niewiem." Jeżeli jest to faktycznie jednostka 16v to blisko tej wartości obrotów osiąga max moment obrotowy. "Rozumiem i chip bez turbo to lipa ale jest wydech przelotowy i strumienica cos w nim było napewno grzebane." 1.4 16V ma chyba dwie sondy (jeżeli się mylę to poprawcie) a zastąpienie katalizatora kawałkiem rurki powoduje błędne sterowanie silnikiem, dostaje wiadro paliwa zamiast szklanki ale jest jeszcze w stanie korzystnie je spalić i stąd ten przyrost mocy (ciekawe kto pierwszy będzie miał dość - silnik czy portfel kierowcy). Skoro zapala się kontrolka to trzeba odczytać błędy. To ostatnie i zdjęcie pewnie dużo wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53733-pytanie-co-to-za-silnik/#findComment-445924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
