Gość majq1 Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Ciekawi mnie jak to udowodnisz ?? Reklamować zawsze możesz Życzę powodzenia Ale nie licz na pozytywne rozpatrzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53746-s%C5%82abe-drugie-hamowanie/page/2/#findComment-448610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Toubi Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Posiadam nowe informacje, może one dadzą jakieś światełko na odpowiedź w tym temacie. Fakt, że hamulce są więcej niż sprawne podczas jazdy miejskiej jest niezaprzeczalny. Może ma to związek z zimnymi tarczami. Nie wiem. Mimo wszystko żadnego problemu z hamowaniem - przy gwałtownym hamowaniu działają ABS'y. Jednak już przy jeździe na dłuższych trasach gdzie występuje ciągłe hamowanie i przyśpieszanie (ale raczej delikatne, ekonomiczne) zauważyłem, że po około 70km użycie hamulca powoduje: 1. pedał wciskam do podłogi a hamowania nie ma, lub jest zdecydowanie słabe 2. nie można zablokować kół, nie załącza się ABS 3. tarcze są w połowie wysokości lekko fioletowe. Innym razem przy tylko małokilometrowej trasie - oględziny tarcz wykazały brak odbarwienia. Nic z tego nie rozumiem. Czy może nalot z klocków ferodo przy ekonomicznej jeździe spowodować taki odcień w tarczy? Na pewno pył się na nich osadza ale do tej pory byłem przekonany o ewentualnym piszczeniu hamulców ale odbarwiać. Dziś wymieniam tarcze i klocki na tylnej osi. Zdecydowałem się na ATE. Po kilku setkach sprawdzę czy może brak sprawności w hamowaniu tylnej osi mógł być przyczyną moich problemów. Gdyby jednak nie, to już nie wiem co.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53746-s%C5%82abe-drugie-hamowanie/page/2/#findComment-450133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 masz przegrzane tarcze skoro sie robia fioletowe wiec jakosc i sila hamowania gwaltownie spada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53746-s%C5%82abe-drugie-hamowanie/page/2/#findComment-450135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 jeśli tarcze przegrzane, to czemu? może zacisk stoi na prowadnicach? daj auto do mechanika który sprawdzi podciśnienie z pompy vac, szczelność serwa, odpowietrzy... klocki ferodo są dobre i dość miękkie bardzo szybko się docierają reklamację już widzę odrzuconą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53746-s%C5%82abe-drugie-hamowanie/page/2/#findComment-450141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Toubi Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 A co powiecie jeszcze na taki fakt: kiedy na postoju przy włączonym silniku naciskam na pedał hamulca ta najpierw stawia on mocny opór a po chwili ciągłego nacisku jeszcze z dwa centymetry wgniatam go w podłogę. I tak za każdym razem - obojętnie czy jest to pierwszy nacisk po załączeniu silnika czy nawet po kilku podpompowaniach. Na co to wygląda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53746-s%C5%82abe-drugie-hamowanie/page/2/#findComment-451027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
