Gość Lukasyno Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Witam , ostatnio zakupiłem led'y Philipsa , no i pojechałem żeby mi założyli , wszystko ładnie pięknie póki nie miałem nocek , jadę włączam światła drogowe a tu zonk licznik świeci mi tak że ledwo co widać jak i monitor (gdzie pokazuje datę, godzinę itd) pojechałem i mówię co jest a oni stwierdzili że mam słaby akumulator? czyżby to naprawdę była wina akumulatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53747-ledy-i-problem-z-pod%C5%9Bwietleniem-licznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Wciskają Ci bzdury. Pojedź tam jeszcze raz i niech wytłumaczą jak przy takim „słabym” akumulatorze „że diody ledwo świecą” auto odpala na rozruszniku. Pobór prądu diody jest znikomy. Nawet może 24h/dobę się świecić i przy normalnej eksploatacji auta nie rozładuje akumulatora. Możliwe, że jakieś zwarcie zrobili.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53747-ledy-i-problem-z-pod%C5%9Bwietleniem-licznika/#findComment-445667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Wydaję mi się że po prostu masz nieodpowiednie ledy dobrane (jakieś zwykłe zamienniki a niestety żeby zegary dobrze świeciły trzeba się trochę napocić)...jeśli masz takie o świetle punktowym i mało lux-ów to będzie słabo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53747-ledy-i-problem-z-pod%C5%9Bwietleniem-licznika/#findComment-445835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rauxel Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Podepne sie pod temat - ostatnio wymienil mi mechanik zarowki w konsoli srodkowej i niedawno padlo podswietlenie pokretla regulacji kierunku nawiewu. Takie badziewne te zarowki sa ? Warto sie bawic w diody ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53747-ledy-i-problem-z-pod%C5%9Bwietleniem-licznika/#findComment-448502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Jak wsadził badziewną to padła Ja mam 90% oświetlenia żarówkami i przez 4 lata dopiero teraz 1 wymieniłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53747-ledy-i-problem-z-pod%C5%9Bwietleniem-licznika/#findComment-448548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
