Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 mam gaz sek od 2 lat nie wymienialem jeszcze swiec,kiedy nalezaloy je zmienic mam przejechane na nich ok25000tys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5376-swiece/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 a jak zakładałeś gaz to wymieniłeś świece Bo należałoby tak zrobić od razu po założeniu gazu i najlepiej na jakieś lepszejsze bo na gazie po 1 jest wyższa temp., a po 2 gaz jest suchszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5376-swiece/#findComment-311073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 tak zobilem zalozylem 2 elektrodowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5376-swiece/#findComment-311049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 teoretycznie zalecana wymiana swiec co 30tys na gazie ja juz mam 35tys i dzialaja odkrec swiece zobacz w jakim sa stanie czy sa wypalone a jak wszystko ci dziala to smigaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5376-swiece/#findComment-311040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Świeczki powinno się wymieniać co 30 k na PB, a na gazie około 15 k.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5376-swiece/#findComment-310930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Świece przy gazie trzeba wymieniać! Co z tego że wyglądają dobrze jak mogą mieć przebicie, mikropęknięcia. NGK kosztują 80zł komplet ( 2elektrodowe) 40zł (jednoelektrodowe). Należy zwrócić uwagę na przewody- one też lubią się zesypać, a jesień i wilgoć tuż tuż.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5376-swiece/#findComment-310710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 w astrach g nie ma przewodow:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5376-swiece/#findComment-310653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Będę miał Astrę G w przyszłym tygodniu to sprawdzę!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5376-swiece/#findComment-310518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 To czy G mają przewody ( kable WN ) zależy od rodzaju silnika... Mój np ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5376-swiece/#findComment-309586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 xe1mam 18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5376-swiece/#findComment-309567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
