Gość jedrek124 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Witam, ostatnio zaczełem mieć mały problem z moją astrą. Mianowicie po dłuższym hamowaniu silnikiem, czy jeżdzie na wyższych obrotach po wysprzegleniu silnik gaśnie. Co więcej czasem cały czas trzyma około 2000 obr/min. Czy te dwa objawy są ze sobą jakoś powiązane? jak to naprawić, co sprawdzać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53823-ga%C5%9Bnie-przy-wysprzeglaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 zaczac od czyszczenia przepustnicy i krokowca i przeczytac kilka podobnych tematow ktore juz sa na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53823-ga%C5%9Bnie-przy-wysprzeglaniu/#findComment-445853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 OK dzieki. Mam jeszcze tylko jedno pytanie. czy uszczelke pod kolektor dolotowy trzeba wymieniać czy można ją założyć ponownie ? Czy zamiast niej można zastosować sylikon?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53823-ga%C5%9Bnie-przy-wysprzeglaniu/#findComment-445939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 ta uszczelka kosztuje 15zł trzeba to zrobić dobrze, bo kolektor jest ogrzewany płynem, szkoda się narobić a potem wyciek mieć, jeszcze za silnikiem, gdzie gorzej go sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53823-ga%C5%9Bnie-przy-wysprzeglaniu/#findComment-446102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Ok dzieki Powiedz jeszcze tylko czym to najlepiej wyczyścić bo są różne opinie. A i warto przy tym zobaczyć jak się ma zawór EGR czy lepiej nie ruszać. Jeżeli warto to zrobić to również proszę o odpowiedz czym czyścić. A i ostatnie pytanko. czy aby się dostać do tego silniczka krokowego należy ściągnąc tylko kolektor ssący czy coś jeszcze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53823-ga%C5%9Bnie-przy-wysprzeglaniu/#findComment-446115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
