Gość jan04 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 Szukam możliwości podpięcia + który zadziała dopiero po uruchomieniu silnika w Astrze F z 1997 r, ale takiej wskazówki jak do tej pory nie znalazłem, są po włożeniu kluczyka ( np z radia ) ale szukam takiego, żeby działało po włączeniu silnika - podobno tak można? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53826-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 W vectrze a robiłem sobie kiedyś to brałem z włącznika ogrzewania tylnej szyby - ona działała dopiero po odpaleniu silnika. Dołożyłem jakiś przekażnik czasowy z oświetlenia wnętrza i światła włączały mi się kilka sekund po uruchomieniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53826-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-f/#findComment-445872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 na alternatorze wez z kabla ktory idzie do kontrolki ladowania gasnie ona po odpaleniu silnika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53826-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-f/#findComment-445984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek24242 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 witam kolegów dółacze sie do tematu bo mam podobny problem z przewodu który biegnie od alternatora po podłaczeniu pod niego pali mi sie kontrolka od ładowania czy jest jakies inne miejsce gdzie mozna znalezc 12V nawet po właczeniu zapłonu ale w komorze silnika mam 1,7 dti   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53826-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-f/#findComment-446027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 rozumiem ze masz astra G tam juz jest inaczej - podobnie jak w zafirze - pjciec przeszedl po wiazce do skrzyniki z bezpiecznikami i podpial sie pod wolny bezpiecznik do ogrzwania siedzen... bo w komorze silnikato wlasciwie wszedzei masz prad po stacyjce a nie dopiero po odpaleniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53826-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-f/#findComment-446045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jan04 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 na alternatorze wez z kabla ktory idzie do kontrolki ladowania gasnie ona po odpaleniu silnika... Dzięki za odpowiedź, a czy można dostać się do tego kabelka, bez wyciągania alternatora? z drugiej strony, leży sobie pewnie w jakiejś wiązce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53826-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-f/#findComment-446394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Na pewno można dostać się do tego kabla bez wyjmowania alternatora - najpierw jest przykręcany alternator a następnie kable. Sprawdź może wystarczy jakąś osłonę czy wąż wypiąć i będziesz miał dojście , lub od spodu np z kanału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53826-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-f/#findComment-446407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodom Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 a nie jest łatwiej i prościej podłączyć się z (+)świateł dziennych do przewodu zasilającego włącznik cofania? ja mam tak oczywiście podłączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53826-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-f/#findComment-446411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Jest wiele możliwości, ale tu chodzi o plus po uruchomieniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53826-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-f/#findComment-446414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 ja obczailem jaki to jest kolor tego kabla przy altku a wpialem sie w neigo juz tu wyzej przy wiazce i dzialalo wszystko pieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53826-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-f/#findComment-446462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
