Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Witam, Mały problem. W mojej astrzeII ubywa płyn chłodniczy. Nie ma wycieku (sprawdzałem podkładając karton), z olejem wszystko wporządku (nie robi się tzw "masło"). Nie wiem jak z tłokami ale nie widać charakterystycznego biełego dymku z wydechu. Wsypywałem wiórki metalowe do układu oraz dolewałem specjalny płyn uszczelniający (mała poprawa). Czy ktoś z Was ma jakieś przypuszczenia lub, najlepiej, podobne doswiadczenia? Dzięki z góry. Pozdrawiam Oplomaniaków:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Wsypywałem wiórki metalowe do układu Po co te wiórki Chcesz zatrzeć silnik ?? Skoro nie masz wycieku i z olejem wszystko OK to nie mam pojęcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-311047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Są takie specjalne wiórki, za komuny trzeba było samemu takie robić bo nawet tego nie było . dostaniesz w każdym sklepie moto. Poza tym nie wsypuje sie do silnika ale razem z płynem chłodniczym do zbiorniczka. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-311046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Aliou, a ile tego płynu Ci już ubyło ?? Może po prostu to normalny ubytek wystarczy dolać i będzie git. Wiórki metalowe do chłodnicy czego to ludzie nie wymyślą żeby zarobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-311042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Sprzwdź może w okolicy pompy wody. W mojej Corsie tak miałem że sączyło się właśnie spod niej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-311034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 A nie masz przypadkiem mokro pod nogami bliżej pedału gazu lub po stronie pasażera?> Dobrze wymacaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-311033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 i sprawdź jak włączysz ogrzewanie czy nie parują ci szyby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-310998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emczyk Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Witam własnie uporałem się z wyciekami w mojej astrze a ubytki były przy nagrzewnicy ( popekane oringi system BEHR) oraz tez oring pod kolektorem wydechowym . Jest to rura od płynu chłodniczego króra wchodzi do bloku silnika. Płyn zdążył wyparować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-310972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 ok, posprawdzam przy nagrzewnicy itd. dzieki za sugestie. plyn ubywa szybko więc nie jest to "zwykły ubytek". dolewam i to sporo co 500km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-310890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Aliou, no to poważna sprawa. Może być tak że płyn zdąży po prostu odparować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-310824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
