Astra II - ubywa płyn chłodniczy
A nie masz przypadkiem mokro pod nogami bliżej pedału gazu lub po stronie pasażera?> Dobrze wymacaj.
mam pytanie jak tak jest to co wtedy co to oznacza?;)?:)/ :D
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-310485
Jak rozłożysz np. ręcznik papierowy na samym początku tunelu na wysokości pedału gazu po prawej stronie i zacznie ci wilgotnieć ten ręcznik. Jak dobrze się schylisz, a nawet położysz to palcem wymacasz te połączenie rurek(i) aluminiowych(ej) z rurkami plastykowymi to na tym łączeniu jest uszczelka i na niej można wyczuć wilgoć a nawet krople płynu. Poliż palec jak słodki smak to płyn sieknie lub jak mocny wyciek to chodniczki pod nogami będą mokre i też wystarczy dotknąć ręką i polizać, ja będzie słodkie to płyn. Masz do wymiany uszczelki na łączeniu nagrzewnicy z rurkami wejścia i wyjścia płynu chłodzącego. Znajduje się to w przedniej części tunelu za popielniczką. Trochę roboty, bez kanału nie da się tego wymienić, i cena tych uszczelek nie mała. Trzeba kupić komplet rurki plastykowe + zawleczki + te uszczelki dostępne tylko w ASO OPLA.
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-310455
Robiłem to ostatnio więc sprawa ma się tak:
Same uszczelki kosztuja ok 12 zł ( nie trzeba kupowac plastykowych rurek)
Kupiłem z w sklepie z częściami do opla ( oryginalne)
Kanał potrzebny jest po to aby odkrecic od ścianki grodziowej dwie śruby (torx) które trzynaja obudowę nagrzewnicy .
Od środka należy wyjąc tunel srodkowy i wtedy zobaczysz czarną obudowę nagrzewnicy . Tam sa zapinki ściągasz i juz.
Dla wprawionych to i tunelu nie trzeba odkrecac.
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-310445
skot1, robiłeś sam, czy w warsztacie ?? ile dałeś ?? Mam to samo kapie mi pod nogi kierowcy i jest to płyn, bo go ubywa i jest lepkie ...
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-310094
Oczywiscie że sam. Tez miałem ten problem . kolega TerraX mi pomógł . Napisałem wczesniej ci instrukcje wiec do dzieła Jak coś nie bedziesz wiedział to pisz lub dzwoń numer masz na PW.
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-310088
elo, kol. tu możesz porównać siły na zamiary klikając w ""technika "" a następnie napraw to sam "" i będziesz miał opis jak ją wymontować :)http://astra.autokacik.pl/
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-310084
Też czytałem ten temat zanim wziąłem się do pracy ale w rzeczywistości jest to bardziej proste i ja mam system "behr" tzn chłodnica łączy sie z rurkami za pomocą własnie tych platikowych rurek. Jest to wyczuwalne bo przy nagrzwnicy i przy łaczeniu z rurkami sa zawleczki.
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-310079
Witam. Mam w Asterce II podobnie problem z płynem chłodniczym, w tajemniczy sposób znika. Zaczęło się tak dziać po wymianie termostatu. Wcześniej termostat był cały czas otwarty. Czy powodem ubytku płynu może być np: nieszczelność uszczelki głowicy (wstępna diagnoza), inne uszkodzenia wynikające z popsutego termostatu, czy raczej błąd w sztuce przy wymianie (dodam, że przed wymianą termostatu nic takiego nie miało miejsca).
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-309344
  • 2 tygodnie później...
Witam kolegow!!
Powiedzcie mi co to sie stalo... widze ze podobne problemy byly juz poruszane ale moj jeszcze inny mianowicie plyn znika w ilosciach bardzo duzych tzn ok polowy zbiorniczka ale ubywa tylko wtedy gdy jezdze samochodem a jak stoi w garazu to wszystko jest ok podlozony papier jest suchy ostatnio mialem wymieniana uszczelke pod glowica ale jeszcze mi ten plyn ucieka w srodku jest sucho z korka nie leci bo go zakleilem:] poradzcie mi bo juz nie moge z tym samochodem:/ pozdrawaim
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-306758
