Astra II - ubywa płyn chłodniczy
:] poradzcie mi bo juz nie moge z tym samochodem:/
Prawdo podobnie cieknie ci pompa cieczy lub jakaś złączka dochodząca do pompy jeżeli nie ma przecieku do silnika jak również do wewnątrz pojazdu. I tu bym skupił uwagę :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/3/#findComment-306753
wiec stawiasz na pompe wody.... hmm bede musial to sprawdzic :) dzieki za podpowiedz :D
[ Dodano: Czw Lis 08, 2007 13:41 ]
mam jeszcze jedno pytanie co jaki okres czasu powinno sie zmieniac pompe wody?? pytanie 2 czy jak bede dolewal wode zamiast np. borygo to moze cos stac sie z silnikiem :P pytanie 3 mialem ostatnio wymieniana uszczelke pod glowica podzialalo tydzien wczoraj wyjezdzajac z garazu zobaczylem gigantyczna chure dymu wydostajaca sie z rury wydechowej zobaczylem ze znowu w oleju jest plyn:/ co sie stalo czyzby znowu uszczelka?? po tygodniu.... POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/3/#findComment-306734
  • 4 miesiące temu...
Teraz przyszła kolej na mnie. Mam taki problem. Jezdze Astra II 2003 1.4 90KM (180000 km) i ubywa mi płynu chlodniczego. Przed wizytą w warsztacie czasem potrafiła dziwnie szarpac i po wcisnieciu sprzegła gasła po czym ciezko bylo ja odpalic. Podobno byla to wina czegos od cyrkulacji spalin i dławiła się spalinami. Została rowniez wymieniona chłodnica i myslalem ze to ona byla rypnieta, ale okazalo sie ze dalej mi wpier.... borygo. Podstawilem karton pod samochod i zadnych wyciekow nie ma. Korek od wlewu oleju tez nie ma zadnego majonezu. Narazie po naprawie przejechalem z 500 km i mi nie zgasła. Nie mam pojęcia co jest tu przyczyną. Dodam jeszcze, ze nie patrzylem pod mache przy odbiorze samochodu, bo bylo ciemno. Wrocilem do domu (500km)i na drugi dzien plynu w zbiorniczku bylo na dnie. Dolalem do kreski, przejechalem z 50 km i z 1 cm ubylo.
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/3/#findComment-277983
Panowie pewnie was zaskoczę ale ... mi też ubywa płynu ... w ilości ok pół szklanki na 15000 km . i sam już nie wiem czy to normalne czy jednak jest gdzieś jakiś wyciek dodam że nie widać by gdzieś ciekło .
sam już nie wiem czy taki ubytek to norma i czy w ogóle normalne jest że co jakiś czas trzeba trochę dolać płynu gdyż to pierwsze moje auto chłodzone cieczą :?: (wcześniej 126 p :?: )
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/3/#findComment-277976
sam juz tez o tym pisalem na forum
dolewam plynu na maksa i po kilku dniahc opada o 1cm i dalej se tak stoi
ubytkow brak
ostatnio gadalem z mechanikiem
moez byc ze troche sie go spala ale to powinno sie dziac caly czas i go dalej ubywac a tak nei jest
czytalem tez juz na innych forach ze ludzie maja podobny przypadek i tak jezdza
ja tez przestalem sie tym przejmowac
aha silnik ISUZU
https://forum.opel24.com/topic/5383-astra-ii-ubywa-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/3/#findComment-277695
