tigra nie ma mocy na zimnym silniku
Mam problem bo jak odpalam tigre po nocy to nie trzyma obrotów i przygasa a jak nacisne na gaz to ledwo co sie rozpedza! jak juz sie rozgrzeje jest w miare ok ale przy puszczeniu gazu ma lekkie zadławienie! kiedy rano przełącza sie na gaz to tak szarpie ze nie moge jechać ale kiedy sie rozgrzeje jest ok! zmieniłem przewody i świece i to samo!
Możę to być sonda lambda?
https://forum.opel24.com/topic/5385-tigra-nie-ma-mocy-na-zimnym-silniku/
Z zasady nie powinno sie jeździc na gazie na zimnym silniku ... ale z oszczędnosci wiekszosc jeździ ... Wg mnie przyczyną będzie reduktor . Membrany po prostu ztwardniały . Pozostaje regeneracja lub wymiana ...
https://forum.opel24.com/topic/5385-tigra-nie-ma-mocy-na-zimnym-silniku/#findComment-310329
