Nierówna praca na biegu jałowym przy wysokiej temp. silnika
Witam,
W swojej Corsie 1.2 z 1994 r. mam następujący problem. Silnik bardzo szybko, przy temperaturach takich jak mamy teraz, łapie wysoką temperaturę (od ok 98 - 102 stopni). Tak po przejechaniu dosłownie 10 km, w korku rośnie do 100 i caly czas jest tak, no chyba że stoje dłużej to nawet podchodzi ponad 100. W trasie trzyma się na ok 95 stopniach, no chyba że się zatrzymam. Do tego jak ta temperatura podskoczy powyżej 98 stopni to silnik nierówno pracuje, tak jakby obroty spadały poniżej 1000/min. Często zdarza się, że na zacina się gaz - tzn. na jałowym auto wyje ile może (obroty podnoszą się samoczynnie). Podczas jazdy czasem dzieje się tak samo - mogę jechać nie trzymając gazu, a ono samo trzyma np 3 tys obr. Co to może być - sonda, termostat czy silnik krokowy?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/53863-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym-przy-wysokiej-temp-silnika/
Gość chris_akina
Objawy wskazują na zacinający się silniczek krokowy. Miałem podobnie, autko dosłownie samo jechało :D
Co do temperatury, to trochę dla mnie dziwna sprawa. Moje 1.2 trzyma temperaturę powyżej 90 stopni, dopiero w korkach rośnie. Tak na codzień 100 stopni nie osiągam.
mam identyczny problem z temperaturą i falowaniem obrotó powyżej 98 st. myślicie że przeczyszczenie silnika krokowego coś pomoże??
można spróbować przeczyścić w nafcie ale trzeba to zrobić delikatnie!, o ile czyszczenie nie pomoże to wymiana na nowy powinna (tylko nie kupować jakieś taniej chińszczyzny!!) z zamienników polecam markę Getz, no chyba że kogoś stanć na nowego Bosha ewentualnie używkę w dobrym stanie!:)
Kupię ten silniczek krokowy i wymienię i dam znać co i jak:) A co z tą temperaturą? termostat?
