Witam. Zmieniłem podświetlenie TID-a na LED-owe i mam pewien problem. Podświetlenie w ogóle nie gaśnie niezależnie czy wlączony jest zapłon, silnik czy też brak kluczyków w stacyjce. Myślałem, że TID łącznie z podświetleniem będzie uruchamiał się dopiero po zapłonie. Da się to jakoś zrobić aby nie świeciło cały czas? Dodam, że nie posiadam w ogóle radia bo jestem na etapie wymiany. Kable od diod przylutowałem bezpośrednio do PCB tida, nie miałem siły więcej walczyć z przerabianiem oprawki. Może trzeba przeciąć jakiś kabel od wtyczki aby nie podawał napięcia cały czas tylko dopiero jak uruchomie zapłon ? Robiąc tida korzystałem z poradnika ale niestety autor nie dodał, że może być taki problem ale jak już zrobiłem to muszę to dokończyć. Czekam na informacje.
PS. Jeszcze przelutowałem piny na płytce (znam się trochę na elektronice).
Edytowane przez matejski
https://forum.opel24.com/topic/53869-astra-f-tid-nie-ga%C5%9Bnie-pod%C5%9Bwietlenie-led/
to jak sie znasz na elektronice to powinienes wiedziec ze tym diodom do swiecenia wystacza minimalny prad - ktory tma caly czas plynie - dlatego one swieca a
normalne zarowki nie...
https://forum.opel24.com/topic/53869-astra-f-tid-nie-ga%C5%9Bnie-pod%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-446070
Właśnie zdaje sobie z tego sprawe ale szukam sposóbu aby to ominąć. Chyba, że zmierze napięcie na wyłączonym zapłonie na wtyczce TID-a i zastosuje większy rezystor aby przepuszczał dopiero na większym napięciu.
https://forum.opel24.com/topic/53869-astra-f-tid-nie-ga%C5%9Bnie-pod%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-446084
Kiedyś był opisywany podobny problem z podświetleniem. Diody delikatnie żarzyły się lecz ze względu na znikomy pobór prądu właściciel dal sobie spokój.
https://forum.opel24.com/topic/53869-astra-f-tid-nie-ga%C5%9Bnie-pod%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-446120
