problem z olejem (odma?)
Gość Bartek_KR
Witam,
znalazłem podobny opis na forum problem z odmą ale opis nie do końca chyba pasuje do mojego problemu, stąd postanowiłem napisać nowy post.
Posiadam astrę f z silnikiem X16XEL (1.6 16V ecotec). Dziś rano jak go odpaliłem poczułem smród palonego oleju. Otworzyłem maskę i okazało się, że cieknie olej na kolektor wydechowy. Teoretycznie pierwsze objawy to uszkodzona uszczelka pod klawiaturą. Gdy ściągnąłem plastikowa osłonę silnika okazało się, że przy wlewie oleju (przy korku i wkoło korka) jest usmarowany olejem. Nadmieniam, że silnik pracuje równo, nie ma problemów z odpaleniem.
Czy powodem może być zapchana odma? Bagnetu od oleju nie podnosi do góry. Jeśli to odma, to gdzie dokładnie jest ona usytuowana w tym silniku? Ja de facto nie mogę jej znaleźć. Pod pokrywą jest mały, cienki wężyk gumowy miedzy klawiaturą a kolektorem ssącym. Czy to będzie przewód odmy? Ma jakaś długość może 5-7 centymetrów. Proszę o pomoc :-)
Pozdrawiam
Bartek
https://forum.opel24.com/topic/53872-problem-z-olejem-odma/
Przyczyna może być tak banalna jak niedokręcony korek wlewu lub puszcza uszczelka pod nim.
Problem o którym czytałeś zapewne gdzieś dotyczy zwykle okresów zimowych gdy zamarznie śmietanka która tam się zbiera.
Wtedy zazwyczaj wywala olej przez bagnet.
https://forum.opel24.com/topic/53872-problem-z-olejem-odma/#findComment-446111
Gość Bartek_KR
Dzięki wszystkim za odpowiedź.
Dziś nawiedziłem mechanika. Pękła uszczelka pod klawiaturą i wszystko wskazuje, że odma też się przypchała (nie zapchała do końca).
Faktycznie korek wlewu też jest kiepski :-( Teraz czekam na naprawę, później do apteki po relanium :-) i zapłacić dopiero za naprawę.
Pozdrawiam FOrumowiczów
https://forum.opel24.com/topic/53872-problem-z-olejem-odma/#findComment-446207
