Gość hawli Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 (edytowane) Witam, muszę wymienić łożyska z przodu w mojej astrze rocznik 93 silnik 1.4 82KM, znalzlem ze były dwa rodzaje łożysk, większe i mniejsze, większe dla silników o pojemności > 1,6l, ale w sumie to różnie piszą, że zależy od fabryki itd, czy jest ktoś w stanie potwierdzić jakie łozyska mam kupić? (chciałbym wiedzieć zanim rozłoże samochód..) Edytowane 25 Czerwca 2012 przez hawli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53898-astra-f-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-do-piasty-przedniej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 spróbuj tu poszukać: http://webshop-cs.tecdoc.net/skf/?language=pl&country=pl#   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53898-astra-f-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-do-piasty-przedniej/#findComment-446218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hawli Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Niestety, wybrałem mój samochód i podają dwa rodzaje srednica zewnętrzna: 66 mm, srednica wewnętrzna: 34 mm, Szer. 1: 37 mm srednica zewnętrzna: 74 mm, srednica wewnętrzna: 39 mm, Szer. 1: 39 mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53898-astra-f-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-do-piasty-przedniej/#findComment-446221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 to sobie zmierzysz jak będziesz miał kolumnę na wierzchu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53898-astra-f-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-do-piasty-przedniej/#findComment-446223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hawli Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Tego chciałem uniknąć. Rozumiem, że nie można tego jakoś zmierzyć przed rozlożeniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53898-astra-f-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-do-piasty-przedniej/#findComment-446226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 (edytowane) Przed wyjęciem kolumny (a dokł. przed wyjęciem półosi) nie ma jak zmierzyć. masz wyjęte i mierzysz -tu masz widok od wewn. strony: 66mm i 74mm to na tyle duża różnica że nie da się pomylić możesz wyjąć zabezpieczenie łożyska przed pomiarem Edytowane 25 Czerwca 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53898-astra-f-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-do-piasty-przedniej/#findComment-446228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Kolego hawli, jeśli autom nie jest ci potrzebne na co dzień lub jeśli możesz je postawić na jeden dzień to wyjmij jedno łożysko i jak masz taką możliwość pojedź do sklepu z łożyskami nie motoryzacyjnego. W tym drugim łożysko tego samego producenta może być nawet o połowę droższe, a różnicy nie ma żadnej (tak w styczniu zrobił mój teść, nawet pudełko było takie same ale cena już nie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53898-astra-f-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-do-piasty-przedniej/#findComment-446232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Do owego modelu podają nawet 4 rodzaje: 64x34x37, 72x39x37, 66x34x37, 74x39x39 Dla przyszłych poszukiwaczy z podobnym dylematem - sposobem innym od w/w (czyli bez demontażu zwrotnicy) - jest podanie nr nadwozia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53898-astra-f-jakie-%C5%82o%C5%BCysko-do-piasty-przedniej/#findComment-455200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
